1986 Ford F250 XLT Lariat 5.8L ExtraCab
Da läßt sich nichts einstellen.
- Fuhrpark: 1986 Ford F250 5.8L XLT Lariat ExtraCab
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 3 x
Moin Moin,
okay, dachte man könnte das u.U. über das Ventilspiel in den Griff bekommen.
Der Ventilspielausgleich erfolgt über die Hydrostößel, dafür sind die ja da!
Zunächst solltest Du die Quelle der Geräusche herausfinden. eine häufige Ursache dafür sind Undichtigkeiten zwischen Kopf und Krümmer und Verschleiß Kipphebel/Ventilkopf, Grate an den Kontaktstellen.
- Likes vergeben: 140 x
- Likes erhalten: 156 x
x2
Viel Spaß damit.
Danke danke
Etwas Patina soll er noch behalten
Danke für die Antwort und den Hinweis, ich habe die Krümmerschrauben nach dem Tausch alle gegen komplett neue ersetzt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment in der vorgegebenen Reihenfolge angezogen. Die Altteile waren wie gesagt teils gerissen und es befanden sich keine Dichtungen zwischen Kopf und den Krümmern.Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 08:11Der Ventilspielausgleich erfolgt über die Hydrostößel, dafür sind die ja da!
Denke das Geräusch der Undichtigkeit kommt aus dem Bereich Übergang Krümmer zur Abgasanlage...eventuell liegt der konische Flansch nicht 100% auf. Die Anlage an sich ist jedenfalls dicht.
Naja, hab z.Zt. noch Urlaub und werd mich heute Mittag mal drunterlegen
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1278 x
- Likes erhalten: 469 x
Danke...den hab ich
GTfastbacker hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 15:38mach Remflex-Dichtungen dazwischen, dann ist RuheBullnoseBasti1986 hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 10:01Danke für die Antwort und den Hinweis, ich habe die Krümmerschrauben nach dem Tausch alle gegen komplett neue ersetzt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment in der vorgegebenen Reihenfolge angezogen. Die Altteile waren wie gesagt teils gerissen und es befanden sich keine Dichtungen zwischen Kopf und den Krümmern.Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 08:11Der Ventilspielausgleich erfolgt über die Hydrostößel, dafür sind die ja da!
Naja, hab z.Zt. noch Urlaub und werd mich heute Mittag mal drunterlegen![]()
Zwischen Kopf und den neuen Krümmern hab ich schon Remflex Dichtungen verbaut. Die Undichtigkeit liegt eine Etage weiter...beim Übergang Krümmer zur Auspuffanlage...hört sich so an, als würde er da irgendwo rausblasen
- 2864 Zugriffe
24. Apr 2024, 19:31
- 1073 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maksa
1. Feb 2025, 15:58
- 843 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sepp66
23. Feb 2025, 09:49
- 2281 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
15. Jul 2023, 16:09
- 2586 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sir Toby
21. Nov 2023, 21:01
