- Gehe zum letzten Beitrag 4 Kompletträder mit Ganzjahresreifen für Ranchero, F...
- Gehe zum letzten Beitrag Recht hat er
- Gehe zum letzten Beitrag Anlasser
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Car Freitag Bochum Ruhrpark
390er Vergasereinstellung
Pasis_
- Fuhrpark: 64‘ Galaxie 500 Fastback
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 4 x
Servus zsm.,
mein neuer Motor läuft so weit. Bin aber noch nicht viel gefahren (ca. 100km), da mir noch Teile gefehlt haben und mein Gemisch noch gar nicht passt.
Leerlaufgemisch habe ich sauber eingestellt mithilfe von Vakuumgauge und Drehzahlmesser von meiner Zündlichtpistole.
Habe schon öfters gelesen das mein 1406 mit Standard Bedüsung wohl schon sehr gut auf einem stock 390er läuft. Kann ich allerdings nicht bestätigen, da meine Zündkerzen komplett blank sind. Die einzige Veränderung am Motor ist eig. die Performer Ansaugbrücke und der MSD Ready-to-Run Verteiler.
Zündung ist ohne Vakuum auf 8-9 Grad eingestellt bei ca.800u/min.
Fahr stinknormales Benzin mit 95oz.
Habe ich einen Fehler gemacht oder muss ich doch mal mit anderen Düsen mein Glück versuchen.
Vielen Dank schon mal
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1207 x
Erstmal richtig (ein)fahren, so lässt sich doch noch gar nix beurteilen.
An 100 Km-Zündkerzen siehst Du das jedenfalls nicht. Achte auf klingeln und die Endrohre.
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 51 x
- Likes erhalten: 205 x
schau erstmal ob die Zündungseinstellung passt bevor du an den Vergaser gehst.
Henk's Verteiler Recurving Thread war da sehr hilfreich
Manche FE mögen auch etwas mehr Frühzündung, meiner z.B. läuft am besten mit 18°vor OT was aber an der Comp Camps Nocke XE262H liegt.
Danach habe ich mit einem AFR Messgerät welches ich mir vom Freund ausleihen konnte mal Messfahrten gemacht.
Insgesamt lag ich mit dem 625er Carter AFB (glaube identisch zum 600er Edelbrock) zu mager.
Sowohl im Leerlauf, als auch im Schubbetrieb und vor allem beim Kickdown.
Da hilft Dir dann das passende Calibration Kit.
Habe Düsennadel und Federn ändern müssen, danach hat er beim Beschleunigen auch angefettet (Lambda 0,85)
- V8MF
- Likes vergeben: 71 x
- Likes erhalten: 114 x
Hallo. Aus dieser Perspektive zu beurteilen läuft die Karre zu mager. Da der Motor neu ist, wie du beschreibst, empfehlt sich sowieso am Anfang lieber etwas zu fett laufen lassen, als normal oder zu mager. Am besten erkennt man das an der Kerze an der Mittelelektrode. Sieht man im Bild nicht gut bis gar nicht. Der Isolator ist Schneeweiss. Auch nach nur 100km sollte er schon teilweise etwas verfärbt sein -(rosa z.B.), hängt aber vom Wärmewert der Kerze und anderen Faktoren ab. Eine Vakuumuhr (Unterdruck messen) am Vergaser wird dich auch weiter bringen.
Wie 'ne "kalte" Kerze sieht die aber nicht aus und auch nicht, ob sie viel Wärme wegen magerer Verbrennung ableiten mußte?!
Bei den heutigen Kraftstoffen ist es ohnehin schwer ein Verbrennungsbild abzulesen.
Pasis_
Habe mir jetzt eine afr anzeige (AEM mit Bosch lsu 4.9) eingebaut. Hat im Stand wunderbar funktioniert und hat mir so lambda 0,97 angezeigt. Beim Fahren ist er etwas abgemagert und nach ca. 5min fahrt, hat die digitale Anzeige nur noch Striche angezeigt und der Zeiger war auf Anschlag (ca. Lambda 1,6). Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass der Motor mit Lambda 1,6 noch ruckfrei läuft.
Die Frage ist nun ob der Motor wirklich so mager läuft oder die Anzeige einfach nichts Taugt.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Anzeigen?
Wo sitzt denn die Sonde?
- 2983 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
16. Aug 2025, 09:14
1960 390er T-Bird Fächerkrümmer gesucht
von spinbird » 11. Mai 2025, 15:07 » in Technische Informationen - 0 Antworten
- 11888 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
11. Mai 2025, 15:07
