Ich wiederrufe! Mechaniker hat mich gestern angerufen und gesagt dass der Prüfer einen Fehler gemacht hat und "ausversehen" H eingetragen hat. Also ist das schonmal vom Tisch. Also jetzt für die Versicherung noch ein Wertgutachten. Der Simmering bei der Ölwanne macht mir also noch etwas Kopfzerbrechen. Laut Mechaniker waren wohl ein paar Tropfen Öl auf dem Boden. Wenn ich ihn habe schau ich mir mal an wieviel es wirklich ist. Liebe Grüße
- Gehe zum letzten Beitrag 1967 Ford Galaxie - Sicherungsbügel Motorhaube
- Gehe zum letzten Beitrag Pitman für F250 1984 dringend gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Assen 2026
Motor geht aus und schwer wieder an
MikeF250
- Fuhrpark: Ford F250 1971
- Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 11 x
- Likes erhalten: 360 x
Häähhhh??
Hatt er nu H-Kennzeichen oder nicht?
behemot2 hat geschrieben: ↑5. Apr 2025, 21:30Ich kann User anouk/Timon empfehlen. Der wiederbelebt Vergaser vom Feinsten. Kannst sicher auch einen fertig überarbeiteten kaufen und Deinen gegenrechnen lassen.
Aber US-Bad ist mehr wie Mancher an Möglichkeiten hat. Timon strahlt mit Glasperlen, macht diese "Eloxierung" neu, baut die richtigen Düsen und Dichtungen ein und liefert in einer Grundeinstellung, die begeistert.
ANKOU!!
- Dateianhänge
- images(29).jpg (33.46 KiB) 1206 mal betrachtet
MikeF250
Ja hat er, keine Ahnung was das nun wieder für ein hin und her war. Ich hinterfrage auch nicht mehr. Bekomme eigentlich nur noch Magenschmerzen wenn der Mechaniker schreibt, weil meistens dann wieder irgendwas kaputt ist. Aber scheinbar geht es nun in die richtige Richtung.
- Likes vergeben: 322 x
- Likes erhalten: 209 x
Das liest sich alles gar nicht so toll, wenn man so abhängig ist von Werkstätten/Mechanikern und deren Willkür ausgeliefert ist.MikeF250 hat geschrieben: ↑11. Sep 2026, 15:48Ja hat er, keine Ahnung was das nun wieder für ein hin und her war. Ich hinterfrage auch nicht mehr. Bekomme eigentlich nur noch Magenschmerzen wenn der Mechaniker schreibt, weil meistens dann wieder irgendwas kaputt ist. Aber scheinbar geht es nun in die richtige Richtung.
Da würde ich auch Magenschmerzen bekommen!
Viel Glück
- ColonyPark
- Likes vergeben: 208 x
- Likes erhalten: 28 x
Na immerhin...MikeF250 hat geschrieben: ↑11. Sep 2026, 15:48Ja hat er, keine Ahnung was das nun wieder für ein hin und her war. Ich hinterfrage auch nicht mehr. Bekomme eigentlich nur noch Magenschmerzen wenn der Mechaniker schreibt, weil meistens dann wieder irgendwas kaputt ist. Aber scheinbar geht es nun in die richtige Richtung.
Aber die Geschichte mit deinem Simmering....hast du da ne Bühne und so? Wahrscheinlich der zum Getriebe hin oder? Ist etwas aufwendig den zu wechseln...oder willst das machen lassen? Ansonsten können wir uns mal Unterhalten und vielleicht kann ich helfen..
Gruß Stefan
390er Motor, Simmerring zum GetriebeColonyPark hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 11:10Na immerhin...MikeF250 hat geschrieben: ↑11. Sep 2026, 15:48Ja hat er, keine Ahnung was das nun wieder für ein hin und her war. Ich hinterfrage auch nicht mehr. Bekomme eigentlich nur noch Magenschmerzen wenn der Mechaniker schreibt, weil meistens dann wieder irgendwas kaputt ist. Aber scheinbar geht es nun in die richtige Richtung.![]()
Gruß Stefan
Bei meinem 390er Motor von 65' ist das soweit mir bekannt nicht so, 2 Gummiteile zum einlegen, um das ordentlich zu machen am besten Motor raus und Erfolg auch ungewiss, bei den windigen Ersatzteilen
Meiner ist da auch schon ewig undicht, bisher aber tolerabel.
Viel Erfolg
Zuletzt geändert von Parklane am 12. Sep 2026, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
- ColonyPark
Ja genau...würde sagen Getriebe weg und Ölwanne raus geht doch auch....wahrscheinlich einfacher als Motor raus...aber ja bei ein paar Tropfen würde ich es auch lassen...da wo er länger zuhause steht watt drunter und passt.Parklane hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 11:31390er Motor, Simmerring zum GetriebeColonyPark hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 11:10Na immerhin...MikeF250 hat geschrieben: ↑11. Sep 2026, 15:48
Gruß Stefan
Bei meinem 390er Motor von 65' ist das soweit mir bekannt nicht so, 2 Hummiteile zum einlegen, um das ordentlich zu machen am besten Motor raus und Erfolg auch ungewiss, bei den windigen Ersatzteilen
Viel Erfolg
Soweit ich weiß, um die neue Abdichtung einzubauen, wäre es besser die Kurbelwelle zu lösen und etwas abzusenken.ColonyPark hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 13:27Ja genau...würde sagen Getriebe weg und Ölwanne raus geht doch auch....wahrscheinlich einfacher als Motor raus...aber ja bei ein paar Tropfen würde ich es auch lassen...da wo er länger zuhause steht watt drunter und passt.Parklane hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 11:31390er Motor, Simmerring zum GetriebeColonyPark hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 11:10
Na immerhin...![]()
Gruß Stefan
Viel Erfolg
Ich habe hier schon teilweise mitgelesen was es für ein gewürge ist die Ölwanne abzubauen, wenn ich das bei meinem Auto anschaue, wie auch bei so gut wie allen Hecktrieblern mit dem Motor über der Vorderachse, absolut erklärlich das es eine sehr umständliche Aktion wird, natürlich machbar, irgendwie.
Deshalb, ich würde den Motor dann ausbauen, auch die Ölwanne will ja wieder ordentlich abgedichtet sein und wer weiß was noch so zu Tage kommt
15 Jahre blieb mir zumindest das erspart🫣
Grüße und viel Erfolg
MikeF250
Moin Stefan, eine Bühne lässt sich notfalls organisieren. Hab mir jetzt schon ein paar Ami Seiten durchgelesen wie es am „einfachsten“ gehen soll. Motorhalteschrauben lösen, Ventilator vorne ausbauen, Ölwanne lösen und Ölpumpe in Ölwanne ablegen und Motor anheben. Aber ich schau erstmal wieviel es tatsächlich ist. Lieben GrußColonyPark hat geschrieben: ↑12. Sep 2026, 11:10Na immerhin...![]()
Gruß Stefan
- 8349 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 13883 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 8370 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 12 Antworten
- 9442 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
- 2543 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
