Sturzeinstellung möglich?
Likes vergeben: 1504 x
Likes erhalten: 524 x
Beitrag von Snickers » 21. Jul 2026, 20:34
Das kann NICHT sein das kann man Einstellen am oberen Querlenker sind SHIMS verbaut und deine Spur stimmt auch nicht. Es gibt im Netz für dünnes eine CAMBERWAAGE die wird an der Radnabe befestigt und deine SPUR machst du mit einem Bindfaden. Mfg 😎
Likes vergeben: 322 x
Likes erhalten: 209 x
Beitrag von Parklane » 21. Jul 2026, 20:52
Snickers hat geschrieben: ↑
21. Jul 2026, 20:34
Mit den Shims muss ich morgen nochmal genau schauen ob da welche verbaut sind, kann mich auch nicht mehr erinnern ob ich die obere Aufnahme ausgebaut hatte.
Mit einem Bindfaden mache ich das sicher nicht💁‍♂️ Grüße
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 86 x
Likes erhalten: 137 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 21. Jul 2026, 20:55
21. Jul 2026, 20:34
So mache ich das auch immer und für meine Bedürfnisse reicht es !!
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 21. Jul 2026, 20:58
Parklane hat geschrieben: ↑
21. Jul 2026, 13:48
Sieht bei mir so aus, nur eine Mutter.
Mike+Franks können die Gummis in frühestens 4 Wochen liefen, für ca.250 - 300€.
Rockauto nicht lieferbar 🤷‍♂️
Hat jemand noch eine andere Quelle?
250-300 Euro.....das ist fett😱 Ich meine ich habe 20 Euro für ein Satz Gummis bezahlt!!
Beitrag von Parklane » 21. Jul 2026, 21:07
Dorfkind 0411 hat geschrieben: ↑
21. Jul 2026, 20:58
21. Jul 2026, 13:48
Die Frage ist wann du die gekauft hast🤔
Der Mitarbeiter von M+F sagte, das es sonst für ca.60€ den Set gab und immer auf Lager war, allerdings scheint die Nachfrage wohl geschrumpft zu sein und es gibt wohl nur noch einen Anbieter für die Gummis, der diktiert jetzt wohl die Preise 💁‍♂️
Vieles ist wohl nicht mehr so dolle seit geraumer Zeit bezüglich Ersatzteile, der hat mir so einiges erzählt.😐
Beitrag von Snickers » 21. Jul 2026, 21:40
21. Jul 2026, 21:07
21. Jul 2026, 20:58
21. Jul 2026, 13:48
Ich habe mir mal welche aus PU machen lassen. Mfg 😎
Beitrag von Parklane » 21. Jul 2026, 21:47
21. Jul 2026, 21:40
21. Jul 2026, 21:07
21. Jul 2026, 20:58
Da findet sich bestimmt eine Lösung bezüglich der Gummis, zur Not kaufe ich die auch zu dem Preis.
Der Sturz interessiert mich erstmal dann doch mehr.
Hatte heute nur kurz gefühlt ob da möglicherweise Keile verbaut sind, war etwas dunkel dort.
Habe die Vermutung das da nichts unterlegt ist, würde auch den sehr negativen Sturz erklären.
Morgen nehm ich ne Lampe mit und hoffe mehr zu sehen.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 22. Jul 2026, 06:14
21. Jul 2026, 21:07
21. Jul 2026, 20:58
21. Jul 2026, 13:48
Also ich habe mal geschaut und für meinen Rübenlaster kosten die Gummis nicht viel......
Beitrag von Parklane » 22. Jul 2026, 10:36
Hab gerade mal nachgesehen ob Shims unterlegt sind, ich denke mal die sollte man sehen in dieser Perspektive, sehe da nichts, was ich aber wohl sehe und wenn ich die Zeichnung im SM richtig interpretiere, da sind Langlöcher um den Halter wohl in der richtigen Position zu verschschrauben.
Hab ich wohl übersehen und nicht nachgedacht beim Zusammenbau vor 10 Jahren 🤦‍♂️
Der Typ der die Spur eingestellt hat damals war wohl auch sein Geld nicht wert😐
Werde das dann mal probieren zu korrigieren, muss erst mal schauen was da so an Wert vorgesehen ist für den Sturz.
TBHH
Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von TBHH » 22. Jul 2026, 11:23
Wozu Shims?
Da sind doch eindeutig Langlöcher zum Einstellen....
Hast Du kein ORIGINALES Werkstatthandbuch?
Gruss
Theo
