Kurbelgehäuse - Entlüftung so zulässig?
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
@390cui du musst die Unterdruck Dose auf den kleinen Anschluss " Beifahrerseite" Anschliessen dort ist im Standgas kein Unterdruck , der Fahrerseitige kleine hat Dauervakuum da wird nichts angeschlossen und mittig der Grosse das PCV.
390cui
- Likes erhalten: 1 x
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Anschluss für die Verteilerunterdruckdose auf der Fahrerseite ist.Ranchero78 hat geschrieben: ↑20. Mär 2019, 19:04@390cui du musst die Unterdruck Dose auf den kleinen Anschluss " Beifahrerseite" Anschliessen dort ist im Standgas kein Unterdruck , der Fahrerseitige kleine hat Dauervakuum da wird nichts angeschlossen und mittig der Grosse das PCV.
Auf der Beifahrerseite ist beim Edelbrock immer Unterdruck.
CU Max
- Dude
- Likes vergeben: 7 x
- Likes erhalten: 7 x
Da irrst du dich.
In der Edelbrock Specification für die gesamte 14er Serie steht eindeutig:
Fahrerseite: full time vaccum
Beifahrerseite: ported vacuum
Michael
- Ranchero78
@390cui hast das Problem jetzt gelöst mit dem Schlauch des Verteilers ?
John Doe
1974 BMW 1602 - Likes erhalten: 16 x
Hat zufällig jemand dieses Edelbrock Teil bei sich verbaut und kann mir die Maße davon nennen?
https://www.ebay.de/itm/PCV-Anschluss-L ... SwlAFcC6XI
Ich hab mir ein Spectre Luftfiltergehäuse zugelegt welches ebenfalls keinen Anschluss für die Entlüftung hat aber da er ziemlich eng gebaut ist weiss ich nicht ob ich für den Flansch Platz finde.
Gruss
Klaus
Klaus
- Ranchero78
Habe mal gemessen.
Breite 63mm
Höhe 32mm
Länge 56mm
Rohrdurchmesser 20mm
Breite 63mm
Höhe 32mm
Länge 56mm
- Dani71
- Fuhrpark: Ford Fairlane two door Club Sedan 61
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 9 x
Servus Männer,
hätte zu dem Thema auch ne Frage: Wie viel Dampf darf denn da aus dem "Dampffilter" rauskommen bzw. Aus der Öffnung auf der Fahrerseite? Hab hab mal ein Video gemacht, bekomme es aber nicht hochgeladen. Zeigt mir einen Fehler an... Datei vllt. auch zu groß
Mal ein Bild vorab, was bei mir auf der Öffnung steckt
Grüße aus dem Süden,
Dani
Dani
- Dude
Kenne deinen Motor im Detail nicht, falls du jedoch ein PCV auf der Beifahrerseite im Ventildeckel hast, sollte das bei idle die Gase absaugen und es sollte nicht groß aus dem Breather qualmen.
Falls es mit PCV qulamt, solltest du das PCV überprüfen bzw. wechseln.
Michael
Ich suche ein Breather Cap Bajonett schraubbar mit Entlüftung
von The Galaxie » 28. Feb 2026, 19:57 » in Gesuche - 11 Antworten
- 3188 Zugriffe
4. Mär 2026, 18:00
