Kurbelgehäuse - Entlüftung so zulässig?
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 20. Mär 2019, 19:04
@390cui du musst die Unterdruck Dose auf den kleinen Anschluss " Beifahrerseite" Anschliessen dort ist im Standgas kein Unterdruck , der Fahrerseitige kleine hat Dauervakuum da wird nichts angeschlossen und mittig der Grosse das PCV.
Steppel87
Fuhrpark: 73er Ford Ranchero GT, 351C-CJ
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 20. Mär 2019, 21:52
Komme grad nicht ans Auto ran. Welchen Durchmesser hat der Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfilter? 19mm?
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum :lol:
390cui
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Coupé
1967 Ford Galaxie Fastback
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 21. Mär 2019, 12:08
Ranchero78 hat geschrieben: ↑
20. Mär 2019, 19:04
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Anschluss für die Verteilerunterdruckdose auf der Fahrerseite ist.
Auf der Beifahrerseite ist beim Edelbrock immer Unterdruck.
CU Max
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 21. Mär 2019, 13:16
390cui hat geschrieben: ↑
21. Mär 2019, 12:08
Da irrst du dich.
In der Edelbrock Specification für die gesamte 14er Serie steht eindeutig:
Fahrerseite: full time vaccum
Beifahrerseite: ported vacuum
Michael
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 21. Mär 2019, 15:48
Dude hat geschrieben: ↑
21. Mär 2019, 13:16
21. Mär 2019, 12:08
Da irrst du dich.
Ok, Danke, da hab ich mich vermutlich geirrt.
CU Max
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 23. Mär 2019, 10:27
@390cui hast das Problem jetzt gelöst mit dem Schlauch des Verteilers ?
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von John Doe » 24. Mär 2019, 09:28
Hat zufällig jemand dieses Edelbrock Teil bei sich verbaut und kann mir die Maße davon nennen?
https://www.ebay.de/itm/PCV-Anschluss-L ... SwlAFcC6XI
Ich hab mir ein Spectre Luftfiltergehäuse zugelegt welches ebenfalls keinen Anschluss für die Entlüftung hat aber da er ziemlich eng gebaut ist weiss ich nicht ob ich für den Flansch Platz finde.
Gruss
Klaus
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 24. Mär 2019, 10:18
Habe mal gemessen.
Breite 63mm
Höhe 32mm
Länge 56mm
Rohrdurchmesser 20mm
Dani71
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Dani71 » 24. Mär 2019, 20:15
Servus Männer,
hätte zu dem Thema auch ne Frage: Wie viel Dampf darf denn da aus dem "Dampffilter" rauskommen bzw. Aus der Öffnung auf der Fahrerseite? Hab hab mal ein Video gemacht, bekomme es aber nicht hochgeladen. Zeigt mir einen Fehler an... Datei vllt. auch zu groß :(
Mal ein Bild vorab, was bei mir auf der Öffnung steckt :mrgreen:
Grüße aus dem Süden,
Dani
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 25. Mär 2019, 09:17
Kenne deinen Motor im Detail nicht, falls du jedoch ein PCV auf der Beifahrerseite im Ventildeckel hast, sollte das bei idle die Gase absaugen und es sollte nicht groß aus dem Breather qualmen.
Falls es mit PCV qulamt, solltest du das PCV überprüfen bzw. wechseln.
Michael
