- Gehe zum letzten Beitrag Bilder olfen
Lautsprecher defekt
- Likes vergeben: 319 x
- Likes erhalten: 206 x
Lautsprecher defekt
Hallo Leute, nachdem ich mein umgebautes Radio eingebaut hatte, musste ich feststellen das die orginslen Boxen vorne und hinten damit nur klar kommen wenn kein Bass reingedreht ist, sonst grosse Verzerrung/Vibrieren.
Habe die Box vorne mal rausgewurschtelt, bei der geringsten Berührung zerfällt die Membran ect.
Die hintere macht dieselben Probleme und ist wohl auch fertig, aber noch blöder auszubauen.
Besteht die Möglichkeit das alte Zeug zu reparieren oder was würdet ihr machen, soll an Ort und Stelle wieder eingebaut werden.
- IwI540
- Likes erhalten: 434 x
Moin ! Reparieren wird wohl nix....
Warum nicht gleich neue rein ? Gibt doch genug Ovallautsprecher am Markt.
Es geht mir hauptsächlich um die Verschraubung, will nicht den ganzen Kram zerlegen um da was neues zu befestigen, hab die alte nur schwierig raus bekommen.
Es wurde wohl erst die Box eingebaut und dann das Armaturenbrett.
Aber mal schauen was es gibt.
- Likes erhalten: 1278 x
Hilft nur was neues, die haben's komplett hinter sich! Aber, nicht nur das korrekte Schraubmaß ist wichtig, sondern auch die richtige Impedanz der Lautsprecher!
Der wäre von den Massen halbwegs verwendbar, Impedanz keine AhnungSchraubaer hat geschrieben: ↑17. Dez 2025, 17:12Hilft nur was neues, die haben's komplett hinter sich! Aber, nicht nur das korrekte Schraubmaß ist wichtig, sondern auch die richtige Impedanz der Lautsprecher!
Ich denke dieser dürfte passen:
https://www.parts123.com/parts123/dynde ... uKeY=AABWF
Den gibt es dort auch noch als einfachen Ersatz, dann vermutlich mit 8Ohm.
Besten DankUlrich hat geschrieben: ↑17. Dez 2025, 22:32Ich denke dieser dürfte passen:
- cash666
- Likes erhalten: 101 x
Gibt’s auch in Deutschland:
https://www.ampire.de/RETROSOUND/Lautsp ... og&p=59192
Grundsätzlich bei sowas immer mal bei Ampire schauen, die haben viel in der Richtung.
Wenn dein Radio 4 Ohm verträgt kannst du auch 4 Ohm Lautsprecher verwenden. Nur bei Parallelschaltungen aufpassen!
Lg
Chris
Lg
Chris
Hallo Chris, danke für die Info, hab mir jetzt den günstigen Lautsprecher für vorne bestellt wie oben gezeigt.cash666 hat geschrieben: ↑18. Dez 2025, 09:15Gibt’s auch in Deutschland:
Lg
Chris
Was meinst du mit parallel Schaltungen, etwas 2 Lautsprecher auf einen Anschluß legen
so habe ich das evtl. hinten vor.Gruß Dirk
- 3607 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sepp66
23. Feb 2025, 09:49
- 897 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
23. Sep 2026, 21:51
- 15 Antworten
- 7755 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
