Roy - F150 Anhängerkupplung elektrischer Anschluß
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 17. Aug 2025, 20:12
da ich eine neue Stoßstange montiert habe möchte ich auch eine 13-polige Anhängerkupplung neu
einbauen.
Der wie bekomme ich Blink- und Bremslicht voneinander getrennt?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke Gruß Markus
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 17. Aug 2025, 20:44
Bremslichtsignal für die AHK direkt nach dem Bremslichtschalter zusätzlich nach hinten legen und für die Blinkleuchten der Kupplung die vorderen Blinker nach hinten bringen.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 18. Aug 2025, 12:48
Hallo Heiner,
ja, dass hört sich nach einem Plan an....Danke Dir.
Gruß Markus
Beitrag von Schraubaer » 18. Aug 2025, 13:40
Du solltest aber die Lampenlast der Blinker bedenken! Lastunabhängiges Blinkrelais verwenden!
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 19. Aug 2025, 11:39
18. Aug 2025, 13:40
Oha....Elektrik ist nicht so mein Ding.
Du meinst den originalen Blinkgeber austauschen gegen ein lastunabhängiges Blinkerrelais?
Meinst du so was?
12v Blinkgeber Traktor, 3-polige Auto Blinkerrelais Universal Blinker Relais für Fahrzeug Lastunabhängiges Blinkgergeber Blinkrelais, OEM 502096
Blinkgeber lastunabhängig.jpg (23.59 KiB) 3677 mal betrachtet
wie klemme ich das an:
X(Masse)?
P...?
L...?
oder so was?
Dies hier könnte vielleicht in den Originalstecker passen.....
Danke für die Hilfe...Markus
Beitrag von Schraubaer » 19. Aug 2025, 14:10
So kenne ich das;
X = Eingangsspannung
L = Ausgang (z. Blinkleuchten)
P = zusätzliche Kontrollleuchte
Vorsicht, diese Treckerteile werden verdammt warm!
Beim zweipoligen LED-Teil kann ich nicht sehen, ob die Lampenlast den für schwache LED's gedachten Ausgang nicht überfordert!
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 91 x
Beitrag von derschwabe » 19. Aug 2025, 17:32
Also so würde ich das nicht machen.
Deine Elektrik ist nicht dafür ausgelegt auf einmal das doppelte an Lampen aus zu halten.
Da gehört eine Realisierung dahinter mit separater Leitung direkt zur Batterie. Es wird dann nur ein Trigger Signal von den Rückleuchten (bzw. Vorderen Blinkern) abgefangen.
Das wäre so ein Umbausatz:
https://www.ahk-preisbrecher.de/Elektro ... 24804.html
Beitrag von Schraubaer » 19. Aug 2025, 18:20
Wäre eine professionelle Lösung.
Aber verdauen würde das alte Bordnetz, Schaltkontakte eine Verdoppelung der Lampenlast schon. Wie viele Fordmodelle der Bauperiode haben alleine an den Rückleuchten die doppelte und DREIFACHE Anzahl von Leuchtmitteln?
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 20. Aug 2025, 08:55
19. Aug 2025, 14:10
So kenne ich das;
Hallo Heiner,
laut Beschreibung 0,1 - 150 Watt...dass sollte ausreichen denke ich....i
Gruß Markus
Beitrag von Schraubaer » 20. Aug 2025, 08:55
Locker!
