- Gehe zum letzten Beitrag 2 Zylinderköpfe C3OE - Ford small block 260 289 302 ...
- Gehe zum letzten Beitrag Leerlaufproblem - ich bin ratlos
- Gehe zum letzten Beitrag 100 Jahre Route 66
Hallo Peter,
danke Dir……dort hab ich bereits zwei Motoren machen lassen, war auch nochmal dort und hab mit Thomas gesprochen.
Er würde die Schalen aber nur mit demontierten Köpfen tauschen, um die Kolben rauszunehmen, da die KW ansonsten nur sehr aufwändig einzusetzen ist (Pleulstangen kreuz und quer im Weg).
Das Argument kann ich nachvollziehen, aber ich möchte den Motor nicht weiter zerlegen. Und habe auch gehört, dass der Lagertausch mit eingebauten Kolben geht (wenn auch aufwändiger).
Viele Grüße
Andreas
Andreas
grautier
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 239 x
Ähm, demontierte Köpfe ?
DAS erscheint mir aber nun wirklich das kleinste Problem....brauchst dann nur noch neue Kopfdichtungen.... DAS ist nun wirklich keine Rieseninvestition und garantiert Dir ein DICHTES System.
Gruß aus LE., Peter
Dichtungen hab ich da……bloß wenn ich die Köpfe runternehme, dann fange ich an die auch noch zu überarbeiten……wenn die Kolben draußen sind gehts mit den Kolbenringen usw. weiter……ich bekomme das nicht hin, alles unbearbeitet wieder zusammenzubauen
Diesen Gewissenskonflikt will ich mir ersparen…..außerdem lief ja alles gut.
Daher meine reduzierte Lagerschalenwechselvariante.
Viele Grüße
Andreas
Andreas
- Likes erhalten: 1270 x
Es geht doch nix über Selbstkontrolle!
grautier
Andreas,
ich bin mir nicht sicher,was Du erreichen möchtest....wie schon geschrieben, ein Racer wird's ohnehin nicht. Du schreibst, Motor lief gut. Nun bist Du schon etwas weiter mit dem zerlegen, aber kommst selbst nicht so weiter....also siehe erster Satz.
Was bitte spricht dagegen, bei Bode das Teil wieder so zusammen zu setzen, dass der Block bald wieder ins Auto kommt?
Wenn nach dem Zusammenbau die Kompressionswerte passen, warum solltest Du dann noch köpfe usw. bearbeiten ? s. wieder erster Satz....
Gruß aus LE., Peter
Weil er nur den Rumpfmotor macht und keine Köpfe draufschraubt. So hatte ich es zumindest verstanden……und dann fange ich mit allem an inkl. Abdichtung der Ansaugspinne usw.
Na vielleicht überwinde ich mich nach drei Bier und zerlege dann schnell alles…..dann hab ich Fakten geschaffen und mich selbst ausgetrickst.
Erreichen möchte ich nur, dass der Motor wieder neue Lager bekommt
Viele Grüße
Andreas
Andreas
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 369 x
- Likes erhalten: 354 x
Das zu machen, hätte wahrscheinlich weniger Zeit gebraucht als das Schreiben hier und das drüber nachdenken
Das stimmt, die drei Bierchen wären schnell verarbeitet gewesen……die Austrickseidee kam mir aber leider zu spät
Mal schauen, ob ich am WE standhaft bleibe oder umkippe…..
Viele Grüße
Andreas
Andreas
Hallo in die Runde,
wollte mal ein kurzes Update zu meiner Selbstkontrolle geben……hat nicht funktioniert
Ich lasse den Motor komplett überholen und gut is!!!! Dann kommt ein überholter Motor rein, ein geprüftes und neu abgedichtetes Getriebe und ich hab Ruhe.
Motorenbauer ist zwar nicht im Umkreis aber das ist mittlerweile ok für mich.
Also danke für die Tipps und Ratschläge.
Viele Grüße
Andreas
Andreas
- 5893 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle
19. Sep 2025, 13:16
- 5470 Zugriffe
7. Jan 2025, 07:01
Pleullager und Hauptlager 351C 0.010
von canadian_red_maple_leaf » 29. Sep 2024, 20:14 » in Verkäufe - 5 Antworten
- 11495 Zugriffe
30. Sep 2024, 08:13
- 2199 Zugriffe
Letzter Beitrag von _yab_
5. Sep 2025, 13:42
- 26 Antworten
- 6375 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Feb 2026, 16:22
