- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Automatikgetriebe C4
Dorfkind 0411
- Likes erhalten: 138 x
Auf dem einen Foto kann man erkennen dass der Filter verbogen ist .
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Gehört ja auch nicht in ein C4.
Dorfkind 0411
Ah ok....dann hat wohl jemand einen falschen Filter verbaut
Leider ist mir dann noch eine Schraube entgegen gekommen und das Alugewinde gleich mit.....vielleicht hatte ja schon mal einer hier das selbe Problem und kann mir weiterhelfen?? Vielleicht ein größeres Gewinde schneiden !
Leider ist mir dann noch eine Schraube entgegen gekommen und das Alugewinde gleich mit.....vielleicht hatte ja schon mal einer hier das selbe Problem und kann mir weiterhelfen?? Vielleicht ein größeres Gewinde schneiden !- bernd61hd
- Likes vergeben: 178 x
- Likes erhalten: 1399 x
Hallo, mit helico müsste es klappen das Gewinde zu reparieren.Dorfkind 0411 hat geschrieben: ↑26. Jan 2025, 19:33Ah ok....dann hat wohl jemand einen falschen Filter verbautLeider ist mir dann noch eine Schraube entgegen gekommen und das Alugewinde gleich mit.....vielleicht hatte ja schon mal einer hier das selbe Problem und kann mir weiterhelfen?? Vielleicht ein größeres Gewinde schneiden !
Grüsse Bernd 61 HD
Ja, Helcoil könnte helfen.
Wenn genug Fleisch stehen bleibt?!
Dorfkind 0411
Das habe ich noch nie verarbeitet aber es könnte klappen.Ich werde mal die Steuereinheit abschrauben und schauen wie das aussieht.
Dann könnte ich auch gleiche die Schaltwelle mit abdichten. Da kommt man so bestimmt besser ran.Aber ich frage lieber bevor ich Misst mache ......habe noch kein C4 zerlegt und muss erst Erfahrungen sammeln.
Dann könnte ich auch gleiche die Schaltwelle mit abdichten. Da kommt man so bestimmt besser ran.Aber ich frage lieber bevor ich Misst mache ......habe noch kein C4 zerlegt und muss erst Erfahrungen sammeln.-
Dorfkind 0411
ALSO ich glaube für ein größeres Gewinde ist zu wenig Material da und ich müsste den Steuerblock zerlegen aber da lasse ich besser die Finger von. ICH könnte in die untere Platte ein Gewinde schneiden damit die Schraube die Feder für das Schaltgestänge hält. Die Schraube soll natürlich auch die beiden Hälften zusammen halten aber das geht dann leider nicht mehr. Aber ich denke es wird auf eine Schraube nicht ankommen,sind ja genug da !! Da wo mein Finger ist fehlt das Gewinde
- IwI540
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 232 x
- Likes erhalten: 438 x
Wenn Du mit Helicoil das Gewinde erneuerst, hast Du die alte Gewindegröße wieder.
Bleibt alles so wie es war.
Dorfkind 0411
Da wo mein Finger ist geht die Schraube durch.....das Gewinde steckt im oberen Alugehäuse und da komme ich nur ran wenn ich alles zerlege.
- 5571 Zugriffe
23. Aug 2025, 20:17
- 8481 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
8. Mai 2026, 19:49
