- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
Automatikgetriebe C4
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 357 x
- Likes erhalten: 342 x
Wenn das tatsächlich ein 64er ist, ist der Peilstab kürzer, weil auch die Wanne kleiner ist.
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 107 x
Dann mache ich heute noch ein paar Bilder. Vielleicht sieht man das dann genau . Der Peilstab soll laut Verkäufer ab 64 passen
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1234 x
Größe der Wanne hat keinen Einfluß auf den Füllstand, sondern auf das gesamte Ölvolumen. Der korrekte FÜLLSTAND ist entscheidend.
Dorfkind 0411
Hier nochmal eine undichte Stelle gefunden.....hatte immer Öltropfen am Kreuzgelenk . Das Öl kommt von innen durch das Schiebestück .Der Deckel im Schiebestück ist undicht. Wasser und etwas Druckluft ,dann tropft es !!
Dorfkind 0411
Das ist richtig, aber trotzdem ist beim original 64er der Peilstab kürzer und eben auch wegen der deutlich kleineren Wanne.Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Jan 2025, 12:12Größe der Wanne hat keinen Einfluß auf den Füllstand, sondern auf das gesamte Ölvolumen. Der korrekte FÜLLSTAND ist entscheidend.
Aber nach Rückfrage ist es wohl auch kein 64er.
Dorfkind 0411
Hier nochmal ein Foto von von dem Schiebestück .....man sieht eine kleine Stelle wo das Öl raus kommt.Etwas Eisenkleber und es müsste dicht werden
Dorfkind 0411
So jetzt die Bilder vom Getriebe......Die zweite Stelle von der Nummer (4) ist dich das Baujahr oder nicht ?
Dorfkind 0411
Woran erkennt man das ? Das korrekte Baujahr lässt sich bestimmt nicht bestimmen?
- 4027 Zugriffe
23. Aug 2025, 20:17
- 5022 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
8. Mai 2026, 19:49
