mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 33 x
also vacuumverlust ist definitiv da, ca. 1 inch hg in 2 sekunden.
ich würd sagen das ist zuviel, oder?
Verkaufe
Verkaufe
dukelc4
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 106 x
- Likes erhalten: 159 x
Kann auch sein, dass der Schlauch unten am Modulator etwas undicht ist,
das würde ich noch prüfen.
Ansonsten den Modulator erneuern.
Kannst auch nochmal unten am Getriebe direkt am Modulator messen
um die Verbindung auszuschließen.
- Motorhead
mach ich.
dh dieser vacuumverlust ist wenns am modulator ist zu hoch und er gehört ersetzt.
danke!
danke!
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
es war wohl der kleine schlauch von der metallleitung zum modulator!
mit neuen schlauch gabs keinen unterdruckverlust mehr.
mal sehn ob ich das jetzt nach meinen wünschen einstellen kann.
danke
danke
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
nachdem ich grad letzte woche wieder gemerkt habe, dass ich nach wie vor zündaussetzer beim anfahren bei niederer drehzahl und geschätzt 4telgas habe, werd ich mal testweise eine pertronix flamethrower iii spule zum pertronix iii modul dranschnallen - das sollte ja eigentlich zusammen verbaut werden, was ich vernachlässigt habe.
vllt ändert sich ja dann etwas
und nun gehts wieder zur verständnisfrage, damit ich nix falsch mache:
diese neue pertronix spule braucht ja 12v und keine auf 6v runtergeregelte wie die aktuelle.
1) ich muss den bestehenden anschluss vom resistor wire vom + der alten spule abnehmen
2) vom roten 12v kabel das zum zündmodul gehn, mach ich eine abzweigung zum frei werdenden anschluss an der pertronix spule
richtig?
richtig?
Verkaufe
Verkaufe
- Likes erhalten: 1236 x
richtig?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ja.
Hast Du die Zylinder wirklich so angeschlossen, wie die Zahlen auf der Verteilerkappe?
Wenn ja, wundert mich ein fehlerhafter Motorlauf nicht die Bohne!
Zylinder 5 und 3 schonmal vertauscht!
- Motorhead
thnx
danke fürs aufmerksam machen, aber mein motor hat offensichtlich eine andere nockenwelle verbaut sowie auch eine 302er kurbelwelle wie ich letztens als die ölwanne unten war gesehen habe. war eines der ersten dinge die mich verunsichert haben als ich den wagen bekommen habe, im DR MUSTANG forum hat man es mir dann erklärtSchraubaer hat geschrieben: ↑8. Nov 2024, 05:03Hast Du die Zylinder wirklich so angeschlossen, wie die Zahlen auf der Verteilerkappe?
Zündfolge 13726548 (nicht 15426378)
Verkaufe
Verkaufe
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 357 x
- Likes erhalten: 343 x
Will dich ja nich bange machen aber die Geschichte Kurbelwelle und 302 war bei meinem Motor damals auch ein Thema. Da die falschen Pleuls eingebaut waren bei meinem 289 schlugen die Kolben gegen die Köpfe.... was sich ähnlich wie Zündaussetzer anhörte...
... wenn er dann warm war war es deutlich weniger.
Gelaufen hat der Motor....
... wenn er dann warm war war es deutlich weniger. Gelaufen hat der Motor....
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1363 x
- Likes erhalten: 1087 x
Ist nicht böse gemeint, aber wenn das Pferdedoktor Forum guten Morgen sagt, guck ich lieber nochmal wo die Sonne steht
Zündfolge 1-5-4-2-6-3-7-8:
Alle 289-Motoren und standardmäßige 302-Motoren bis ca. 1981.
Zündfolge 1-3-7-2-6-5-4-8:
Nur die 302 "High Output" (HO)-Motoren ab 1982 und ähnliche Hochleistungsvarianten.
Ob nun eine frühe oder späte 302 Kurbelwelle verbaut ist, ist egal, das macht von den Kolbenpodition keinen Unterschied.
Nur die Nockenwelle bestimmt in diesem Zug die Zündreinfolge.
Ist bekannt welche Nockenwelle verbaut ist, gibt es eine Datenkarte bzw Teilenummer der verbauten Nockenwelle?
- Motorhead
hmm verstehe was du meinst, ich hoffe und denke mal nicht, dass das bei mir der fall ist.mem64 hat geschrieben: ↑8. Nov 2024, 09:45Will dich ja nich bange machen aber die Geschichte Kurbelwelle und 302 war bei meinem Motor damals auch ein Thema. Da die falschen Pleuls eingebaut waren bei meinem 289 schlugen die Kolben gegen die Köpfe.... was sich ähnlich wie Zündaussetzer anhörte...... wenn er dann warm war war es deutlich weniger.
fix ist aber dass da wohl jemand den motor anders zusammen gestoppelt hat als er original war.
muss ja nicht immer was negatives sein
verzeih mir, es war halt mein erster hilferuf in richtung foren und ich muss aber auch sagen, dass mir da als anfänger schon weitergeholfen wurde.
dass diese spezielle zündreihenfolge bei hipo 289ern motoren verwendet wird wurde da auch besprochen, hat aber nix mit meinen motor zu tun.Henk hat geschrieben: ↑8. Nov 2024, 09:48Zündfolge 1-5-4-2-6-3-7-8:
mir ist leider nicht bekannt was da für eine nockenwelle verbaut wurde.
Verkaufe
Verkaufe
- 4232 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:15
- 8867 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
- 2068 Zugriffe
Letzter Beitrag von hugo89
7. Mär 2026, 10:38
- 12 Antworten
- 3891 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
15. Mär 2026, 12:24
- 9451 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
13. Jul 2024, 18:53
