Hupenrelais
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 25. Okt 2024, 09:32
hatte gerade bei meinem F150 BJ1977 ein Hupenproblem.
Der hupte nur wenn man das Lenkrad nach rechts eingeschlagen hat :shock:
Beim durchmessen der Schaltung:
Das Relais schaltet Plus von der Batterie direkt auf das Hupenhorn.
Am Hupenknopf liegen 12V an, die beim betätigen des Knopfes auf Masse geschaltet werden.
Dadurch zieht dann das Relais an und es hupt!!
Gruß Markus
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1228 x
Beitrag von Schraubaer » 25. Okt 2024, 11:12
Andre-1 hat geschrieben:
24. Okt 2024, 13:09
Keine Ahnung :?:
An dem Stecker vom Relais (3fach) liegt an einem Dauerplus 12V eins geht zu den Dingern und eins zum Knopp. Wenn ich das Relais einstecke liegt am Knopp 12V an. Wenn ich den Knopp drücke (gegen Masse) sollte die Hupe laufen.
Das hat Er wohl auch so vorgefunden!
Die Frage ist bloß, warum DIESE Konstellation nicht (mehr) funktioniert?
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 25. Okt 2024, 14:20
25. Okt 2024, 11:12
24. Okt 2024, 13:09
Keine Ahnung :?:
denke dass ist zu 99% ein Masseproblem.
Einfach mal ein Kabel an die dritte klemme des Relais tütteln (bei mir war das Blau/gelb) und gegen Masse halten.....dann muss es hupen....
Das Gleiche oben am Lenkrad... oder einfach mal die Leitung auf Durchgang prüfen.... kommt 12V am Hupenknopf an?
Fotos vom Lenkrad/Hupenknopf wären von Vorteil.....
Fehlerdiagnose ist eigentlich nicht so schwierig bei der Hupe....Messgerät und ein bisschen Kabel.....dann sollte man es raus bekommen....
Gruß Markus
Beitrag von Schraubaer » 26. Okt 2024, 07:30
Klar, hast ja auch ratzfatz nach vier Monaten den Fehler gefunden! :mrgreen:
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 28. Okt 2024, 13:16
26. Okt 2024, 07:30
ja stimmt, 4 Monate jeden Abend in der Werkstatt.....das war vielleicht mal Maloche.... :lol: :lol:
aber 2 Anläufe habe ich tatsächlich gebraucht ;)
