- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Front- Stoßstange für 64-72er F-Serie Pick Up
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Benzintank für 61-72er F-Serie Pick Up
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Lanaken 29.09.26
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Velbert und Dinslaken
Ford F100 von 1976, 302cui
- Farmer
- Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401 - Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 38 x
mein F100 kam vor zwei Jahren aus Kalifornien nach Deutschland. In Amerika wurde vorher neu lackiert. Blech ist rostfrei und die Träger sind versiegelt. Der 302 cui reicht für gemütliches cruisen. Inzwischen hat er einen neuen Anlasser, Lima, Verteiler, Klimakompressor und einen 2-Barrel Vergaser (2100) mit elektrischem Choke. Weil er mitunter wegen Spritmangel am Berg nicht weiter wollte, hat er noch eine elektrische Benzinpumpe von HARDI erhalten. Die 3-Gang-Automatik tut was sie soll, wenn das Öl schön warm ist.
Steffen
Steffen
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2238 x
- Likes erhalten: 883 x
- Likes erhalten: 1278 x
Das Schönreden endet trotzdem über kurz, oder lang bei einer Getriebeüberholung!
Verdächtige Symptome auf verschlissene/ausgehärtete O-Ringe der Servos und Kupplungssätze.
Wieso eine mechanische Spritpumpe bergauf kapituliert, würde mich interessieren!
Nimm lieber die Kabelbinder von den Zündkabeln. Bündelung produziert Missfire durch induktive und kapazitive Übertragung!
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1293 x
- Likes erhalten: 1101 x
@Nimm lieber die Kabelbinder von den Zündkabeln. Bündelung produziert Missfire durch induktive und kapazitive Übertragung!
Genau. So was ist sinnvoller.
https://www.ebay.de/itm/135266213396?ch ... gJt0PD_BwE
- Farmer
Danke, der Hinweis mit den Kabelbindern leuchtet mir ein. Das werde ich schnell ändern.Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Okt 2024, 18:10Wieso eine mechanische Spritpumpe bergauf kapituliert, würde mich interessieren!
Zur Spritpumpe: Der Vorbesitzer (Händler) hatte auf elektrische Benzinpumpe umgerüstet, weil die mechanische nicht mehr genügend gefördert hat. Die Pumpe hat er auf dem Kotflügel befestigt. Am Berg war dann einfach die Ansaughöhe für die Pumpe überschritten und der Motor ging aus. Die neue Pumpe habe ich auf Niveau des Tanks befestigt und auch ein anderes Modell mit ausreichend Fördermenge gewählt, die sich dem Verbrauch anpasst. Die Pumpen können gut drücken aber schlecht saugen. Jetzt läuft der Motor einwandfrei und startet auch sehr gut.
Steffen
Steffen
- Farmer
Danke für den Tip.Sally67 hat geschrieben: ↑21. Okt 2024, 18:24@Nimm lieber die Kabelbinder von den Zündkabeln. Bündelung produziert Missfire durch induktive und kapazitive Übertragung!
Steffen
Steffen
'Ne HARDI? Die saugt besser als Lewinski! Jedenfalls reicht es bei mir bis auf Vergaserhöhe am Innenkotflügel.
Da unten im Spritzbereich, hätte ich Bedenken.
- hot-rod
- Fuhrpark: 49er Shoebox
65er Ranchero
68er Ford F-100
79er Trans Am - Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 6 x
Nen schönen Laster haste dir da zugelegt. Das Problem mit der Benzinpumpe kenn ich nur, wenn der Autowagen länger (so ab 4 Wochen) steht. Dann schafft es die mechanische Pumpe nimmer den Sprit anzusaugen. Das liegt aber wohl an dem langen Ansaugrohr, welches im Tank verbaut ist.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
- 8351 Zugriffe
Letzter Beitrag von Farmer
28. Okt 2024, 15:17
- 2325 Zugriffe
6. Apr 2026, 12:23
- 6568 Zugriffe
19. Mär 2026, 09:29
- 2570 Zugriffe
28. Aug 2026, 09:29
- 2397 Zugriffe
16. Aug 2025, 16:55
