Ford F100 von 1976, 302cui
Farmer
Fuhrpark: F100 1976 302cui
CJ7 1979 AMC 401
Likes vergeben: 25 x
Likes erhalten: 38 x
Beitrag von Farmer » 21. Okt 2024, 17:09
mein F100 kam vor zwei Jahren aus Kalifornien nach Deutschland. In Amerika wurde vorher neu lackiert. Blech ist rostfrei und die Träger sind versiegelt. Der 302 cui reicht für gemütliches cruisen. Inzwischen hat er einen neuen Anlasser, Lima, Verteiler, Klimakompressor und einen 2-Barrel Vergaser (2100) mit elektrischem Choke. Weil er mitunter wegen Spritmangel am Berg nicht weiter wollte, hat er noch eine elektrische Benzinpumpe von HARDI erhalten. Die 3-Gang-Automatik tut was sie soll, wenn das Öl schön warm ist.
Steffen
Likes vergeben: 2273 x
Likes erhalten: 885 x
Beitrag von Braunschweiger » 21. Okt 2024, 17:12
Schöner Laster, der letzte Satz hört sich nicht gut an.
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 21. Okt 2024, 17:57
Der Gute ist fast fünfzig, da muss sicherlich erst alles schön geschmeidig sein, bevor er los rennt. Geht mir morgens nicht anders. :lol:
Steffen
Beitrag von Schraubaer » 21. Okt 2024, 18:10
Das Schönreden endet trotzdem über kurz, oder lang bei einer Getriebeüberholung! :?
Verdächtige Symptome auf verschlissene/ausgehärtete O-Ringe der Servos und Kupplungssätze.
Wieso eine mechanische Spritpumpe bergauf kapituliert, würde mich interessieren!
Nimm lieber die Kabelbinder von den Zündkabeln. Bündelung produziert Missfire durch induktive und kapazitive Übertragung!
Likes vergeben: 1303 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 21. Okt 2024, 18:24
@Nimm lieber die Kabelbinder von den Zündkabeln. Bündelung produziert Missfire durch induktive und kapazitive Übertragung!
Genau. So was ist sinnvoller.
https://www.ebay.de/itm/135266213396?ch ... gJt0PD_BwE
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 22. Okt 2024, 09:57
21. Okt 2024, 18:10
Danke, der Hinweis mit den Kabelbindern leuchtet mir ein. Das werde ich schnell ändern.
Zur Spritpumpe: Der Vorbesitzer (Händler) hatte auf elektrische Benzinpumpe umgerüstet, weil die mechanische nicht mehr genügend gefördert hat. Die Pumpe hat er auf dem Kotflügel befestigt. Am Berg war dann einfach die Ansaughöhe für die Pumpe überschritten und der Motor ging aus. Die neue Pumpe habe ich auf Niveau des Tanks befestigt und auch ein anderes Modell mit ausreichend Fördermenge gewählt, die sich dem Verbrauch anpasst. Die Pumpen können gut drücken aber schlecht saugen. Jetzt läuft der Motor einwandfrei und startet auch sehr gut.
Steffen
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 22. Okt 2024, 09:58
Sally67 hat geschrieben: ↑
21. Okt 2024, 18:24
Danke für den Tip.
Steffen
Beitrag von Schraubaer » 22. Okt 2024, 10:50
'Ne HARDI? Die saugt besser als Lewinski! Jedenfalls reicht es bei mir bis auf Vergaserhöhe am Innenkotflügel.
Da unten im Spritzbereich, hätte ich Bedenken.
Farmer
CJ7 1979 AMC 401
Beitrag von Farmer » 22. Okt 2024, 11:04
Netter Vergleich. :lol:
Habe extra die spritzwassergeschützte Ausführung mit vergossenen Anschlüssen gewählt.
Steffen
hot-rod
Fuhrpark: 49er Shoebox
65er Ranchero
68er Ford F-100
79er Trans Am
Likes vergeben: 12 x
Likes erhalten: 6 x
Beitrag von hot-rod » 23. Okt 2024, 18:01
Nen schönen Laster haste dir da zugelegt. Das Problem mit der Benzinpumpe kenn ich nur, wenn der Autowagen länger (so ab 4 Wochen) steht. Dann schafft es die mechanische Pumpe nimmer den Sprit anzusaugen. Das liegt aber wohl an dem langen Ansaugrohr, welches im Tank verbaut ist.
gruß hot-rod
