Wischermotor 1956
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2049 x
- Likes erhalten: 752 x
Ja, schau dir das Video an ungefähr bei 12.20min, da kannst du die Funktion gut erkennen.
- Likes erhalten: 1241 x
Jau.
- Andysun
- Fuhrpark: Mercury Monterey Sedan BJ:1956
- Likes vergeben: 20 x
- Likes erhalten: 9 x
UPDATE:
Heute habe ich den Motor mit Vakuum getestet.
Wenn ich den Deckel abnehme, funktioniert der Wischer, also der darin befindliche Antrieb arbeitet wie er soll.
Schraube ich den Deckel wieder drauf, funktioniert es nicht. Woran könnte es liegen?
Das Blech wird ein wenig zu stark auf die Welle vom Paddel drücken, dadurch wird sich das Paddel zu stark an die Wand drücken und stecken bleiben, das kannst du sicher im offenen Betrieb simulieren.
- Andysun
Genau das war mein Gedanke, ich habe versucht das Blech zu biegen, hat aber nicht geklappt...Braunschweiger hat geschrieben: ↑8. Okt 2024, 17:43Das Blech wird ein wenig zu stark auf die Welle vom Paddel drücken, dadurch wird sich das Paddel zu stark an die Wand drücken und stecken bleiben, das kannst du sicher im offenen Betrieb simulieren.
Hattest Du keinen Gewährleistungsanspruch auf die "Überholung"?
- 11539 Zugriffe
9. Sep 2024, 11:58
- 3735 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Okt 2025, 08:19
- 7078 Zugriffe
9. Nov 2024, 18:41
