Bremstrommel öffnen
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 116 x
Die Trommel kannst du in der Regel einfach runterziehen, sofern nicht total festgegammelt... Aber vorher von hinten durch den Schlitz den Rücksteller zurückdrehen bis die Beläge die Trommel nicht mehr berühren.
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1190 x
Bei 'ner DANA-Achse???
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 321 x
- Likes erhalten: 290 x
Na denn....fröhliches ziehen.....
- Philipp
Mercedes 300SEL
- bdoo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard - Likes vergeben: 54 x
- Likes erhalten: 66 x
Darunter findet der geneigte Zerleger dann aber zwei 2-9/16 Sechskantmuttern (ja, groß...), die das Radlager sichern, das vor dem "einfachen Abziehen" der Trommel auch noch gelöst werden möchten. Wenig überraschend möchte entsprechend auch das äußere Radlager gerne raus.
Und dann - kann man die Bremstrommel einfach abziehen...
- Philipp
Mercedes 300SEL
Langsam.. Es gibt ja Zwei Bauarten. Bei den DANA Achsen ist das in der Regel so, dass die Nabe mit ausgebaut werden muss, also die Trommel mit den Stehbolzen von hinten in die Nabe eingepresst ist. Dann ist deine Vorgehensweise korrekt.bdoo hat geschrieben: ↑4. Sep 2024, 15:34Darunter findet der geneigte Zerleger dann aber zwei 2-9/16 Sechskantmuttern (ja, groß...), die das Radlager sichern, das vor dem "einfachen Abziehen" der Trommel auch noch gelöst werden möchten. Wenig überraschend möchte entsprechend auch das äußere Radlager gerne raus.
Und dann - kann man die Bremstrommel einfach abziehen...![]()
Aber es müsste doch (so wie es im PKW-Bereich auch häufig der Fall ist, bewerft mich jetzt nicht mit Steinen wenn ich falsch liege) eine Zweite Bauweise geben, wo du die Trommel so wie auf dem Bild abnehmen kannst. Die Zentrierung findet dann über die Nabe statt, und die Befestigung über die Radmuttern, bzw. dem montierten Rad? Dann bliebe nämlich die Nabe samt Steckachse einfach verbaut. (bei den Lincoln ist es z.B. so)
- bdoo
- Fuhrpark: .
1970er F250
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
Nee, bei der (zumindest meiner) DANA 60 (und das hier scheint dieselbe zu sein) ist die Nabe in der Ankerplatte verpresst (oder verschraubt, weiss ich nicht mehr). Radlager sind zwei Kegelrollenlager in der Bremstrommel.
Entsprechend ziehst Du die Steckachse, dann entfernst Du die (gekonterten) Haltemutter über dem äußeren Radlager und dann nimmst Du die Trommel ab. Von innen kommst Du dann unter einem Dichtring ans innere Radlager.
Die Nabe bleibt auf der Ankerplatte.
- Philipp
Mercedes 300SEL
Alla hopp, danke fürs Klarstellen.bdoo hat geschrieben: ↑4. Sep 2024, 15:47Nee, bei der (zumindest meiner) DANA 60 (und das hier scheint dieselbe zu sein) ist die Nabe in der Ankerplatte verpresst (oder verschraubt, weiss ich nicht mehr). Radlager sind zwei Kegelrollenlager in der Bremstrommel.
Das ist immerhin eine Full-Float für Trucks in HD, keine PKW-Dana.
Motoraver
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 12 x
Ich habe mir jetzt so eine schöne 65er Nuss gebastelt. Aber trotzdem weigert sich die Mutter. Alle Nasen von Sicherungsblech sind hoch gebogen. Gibt es eine weitere Sicherung? Oder linksgewinde? Morgen werde ich es mal mit Hitze versuchen.
