- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
- Gehe zum letzten Beitrag PEP-Cars Frankfurt
- Gehe zum letzten Beitrag Preisfrage
- Gehe zum letzten Beitrag Schwarzer Mustang 1.Gen. für Hochzeitsfotos gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Ford 352 FE Motor mit Holley 4412 S 500cfm Einstellw...
- Gehe zum letzten Beitrag PVC- Heckscheibe, Kleber?
Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1211 x
BTW! 3bar ist viel zu viel!
Klein anfangen, 1,5-2!
- Likes vergeben: 300 x
- Likes erhalten: 185 x
HBZ und Entlüftungsapparatur ist bestellt, dann mal schauen ob die Entlüftung ohne weiter Komplikationen gelingt und alles funktioniert für einen erfolgreichen Test auf der Rolle
Werde berichten ✍
Werde berichten ✍
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 349 x
- Likes erhalten: 334 x
Bremslichtschalter.
Danke, dichte ich irgendwie ab.
Den Deckel bekomme ich bisher auch nicht dicht, aber mal sehen.
Wäre in das Dichtgummi ein Loch zu schneiden oder reicht das so, Blick da nicht durch
Bleeding habe ich gemacht, steht sogar drin das es umbedingt gemacht werden muss.
Natürlich muß das Gummi durchstoßen werden. Ohne zwei passende Muttern wirst Du den Stutzen kaum dicht bekommen?!
Mit 2 Muttern wird schlecht, ist ja ziemlich kurz das Gewinde.Schraubaer hat geschrieben: ↑20. Jul 2024, 18:09Natürlich muß das Gummi durchstoßen werden. Ohne zwei passende Muttern wirst Du den Stutzen kaum dicht bekommen?!
Versuche ich anders dicht zu bekommen.
Danke, hilft mir aber schon weiter!!
JB Weld o.ä.!
- 7300 Zugriffe
Letzter Beitrag von Der_Heisch_V4H
10. Okt 2024, 12:33
- 5423 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Jun 2025, 12:37
