- Gehe zum letzten Beitrag Mercury Cougar 1969
- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Ford Mustang Coupe zu verkaufen
Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1203 x
Auch beim Benchbleeding mit der herkömmlichen Methode, NIEMALS den Kolben bis zum Anschlag betätigen, was jeden gut angehangenen alten GARANTIERT himmelt, weil auch das jede Dichtung beschädigt, deshalb auch die Methode mit der Spritze in Video!
Ich verstehe allerdings auch nicht, warum man bei schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit weiterhin bis zum Anschlag des Pedals entlüftet!
Wozu gibt es günstige Hilfsmittel mit Über- o. Unterdruck, die eine mechanische Überlastung verhindern?
- Likes vergeben: 284 x
- Likes erhalten: 176 x
Ich hatte irgendwann mal was erklärendes dazu gelesen, warum die Dinger möglicherweise kaputtgehen wenn sie älter sind und das es kein Problem ist wenn sie neu sind bis Anschlag bewegt werden dürfen, was auch immer funktionierte, wie bei dem von 2013 auch, deshalb habe ich so weiter gemacht!Schraubaer hat geschrieben: ↑19. Jul 2024, 04:50Auch beim Benchbleeding mit der herkömmlichen Methode, NIEMALS den Kolben bis zum Anschlag betätigen, was jeden gut angehangenen alten GARANTIERT himmelt, weil auch das jede Dichtung beschädigt, deshalb auch die Methode mit der Spritze in Video!
Bezüglich der Hilfsmittel, ja, die Idee hatte ich auch Ende der 80ziger, was leider nicht funktionierte, weil ich es möglicherweise nicht hinbekommen habe oder es nicht funktionierte.
Deshalb bis heute die alte Methode, was ich auch immer alleine mache, so oft ist es ja auch nicht.
Werde das beim neuen HBZ bzw.zukünftig dann nicht mehr so machen und auch gleich mal schauen was es an jetzigen Hilfsmitteln gibt, der Gedanke dazu kam mir gestern auch mal wieder.
Wie macht man die Pedalentlüftung alleine? Hast Du automatische Bleeder?
Pedal mit der Hand drücken, dabei unter das Auto zum jeweiligen Rad auf den Schlauch schauen, wenn keine Luft mehr kommt, Pedal im gedrückten Zustand festkeilen mit entsprechendem Kantholz zum Sitz, rumgehen und Entlüfterschraube zudrehen feddichSchraubaer hat geschrieben: ↑19. Jul 2024, 06:49Wie macht man die Pedalentlüftung alleine? Hast Du automatische Bleeder?
Man wird mit vielem erfinderisch wenn man Jahrzehnte irgendwo auf dem Land alleine schraubt, mittlerweile zu Hause aber auch noch.
Gibt es eine Empfehlung bezüglich einem gutem Hilfsmittel?
Hilfsmittel? Hast Du Druckluft, oder brauchst Du was ohne?
Wenn es keine Komplikationen gibt ist das relativ schnell erledigt.Schraubaer hat geschrieben: ↑19. Jul 2024, 07:36Die Prozedur Xmal bis alle Luft raus ist??? Wahnsinn!
Habe Druckluft, aber ohne wäre auch ok.
Habe schon gesucht, allerdings nix gefunden was zum HBZ passen könnte, der Deckel bzw.Einfüllöffnung ist ja etwas anders als die Standard beim europäischen Auto.
Entweder irgendwie universell oder passend für Ami.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 340 x
- Likes erhalten: 314 x
Ich hätte noch dieses Teil von Vevor.
Nagelneu und unbenutzt. Da ich immer jemanden zur Hand habe wenn ich entlüfte, ist das Teil bis heute nicht zum Einsatz gekommen..... war übrigens auch mal ne Empfehlung von Heiner.
Gibt auch sonst eine manuelle Variante.
Der Erfolg steht und fällt allerdings bei allen Varianten mit einem brauchbaren Deckeladapter! Am besten aus einem alten Deckel einen Eigenbau!
Hab ich mir fast gedacht das man was basteln muss bezüglich des Deckels, wäre aber kein Problem, habe noch mindestens einen vom letzten Wechsel.Schraubaer hat geschrieben: ↑19. Jul 2024, 08:18Gibt auch sonst eine manuelle Variante.
Das Teil wäre nach meinen Vorstellungen
Danke für die schnelle Info
- 6845 Zugriffe
Letzter Beitrag von Der_Heisch_V4H
10. Okt 2024, 12:33
- 5076 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Jun 2025, 12:37
