Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
Galaxian
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 58 x
Ja. Wahrscheinlich ein Ford Ding. Je nachdem haben kleinere Autos nur jeweils 2 clamps pro Trommel.
Und größere also Fullsize 4 clamps pro Trommel. Ich habe 4 pro Trommel.
Wie sieht die Trommel hinten denn aus? Hast du da jeweils Linkplate und Feder für Emergency Brake anti Rattling?
Through Galaxie and beyond...
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 357 x
- Likes erhalten: 343 x
Also die Macken in deiner Ankerplatte haben bei mir definitiv für ungleiches Bremsen gesorgt.
Die würde ich aufschweißen und glatt machen.... oder dieses Mal ohne aufschweißen glatt schleifen...
- Likes vergeben: 301 x
- Likes erhalten: 187 x
Kleinere Autos/Fullsize, was ist klein, was ist Fullsize??Galaxian hat geschrieben: ↑6. Jul 2024, 21:17Ja. Wahrscheinlich ein Ford Ding. Je nachdem haben kleinere Autos nur jeweils 2 clamps pro Trommel.
Meine Karre ist 5,60m mit dem 390er Motor/300HP
Jörg schrieb das er auch "nur Befestigungen hat, gehe davon aus das er seinen 427er meint,
sind das dann die kleinen Autos??
Ich blick da nicht durch
Ich hänge nochmal ein Bild an wie das Geraffel unter der hinteren Bremstrommel aussieht, das funktioniert bisher so
Wäre ja schön wenn das die Lösung des Problem wäre!!
Habe das erstmal grob mit dem Dremen glatt gefräst und dann von Hand bestmöglich eben geschliffen.
Da geht sicher mehr, aber besser als vorher allemal
Kommt natürlich noch Fett drauf, wie an alle Stellen wo es reibt.
Die andere Seite werde ich auch überarbeiten.
Bin mal gespannt
Keramikpaste würde ich da drauf machen....
Galaxian
Oder klassische Kupfer Paste.
Für mich sind die kleinen Fords Meteor, Comet, oder Falcon.
Die großen Fairlane, Thunderbird, Galaxie....
Deine HA sieht korrekt aus. Gegenseite genau so...?! Spring ist auch vorhanden....
Goldfett/Kupferpaste, denke das macht nicht viel Unterschied.
Dann gehört mein Auto wohl auch zu den Größeren und trotzdem nur jeweils eine Befestigung.
Wer weiß warum da Unterschiede bestehen, ist aber vermutlich nicht willkürlich
Die Bremse auf der anderen Seite sollte identisch sein, montiere das immer wie es auf der einen Seite vorgegeben ist, die Fehler natürlich auch, wie an der Vorderachse
Werde das aber nochmal kontrollieren, ggf. die Ankerplatte auch nacharbeiten.
Das muss korrekt sein!!
Erst muss es aber vorne wieder funktionieren, mit TÜV dann hoffentlich.
Werde berichten....
Danke an alle bisher für eure Unterstützung
, echt klasse
Galaxian
Ja berichte bitte.
Check die Leichtgängigkeit der Radbremszylinder Kolben. Über neue Bremsschläuche solltest du auch nachdenken...jetzt wo du schon alles entkernt hast-))
Die Gängigkeit des rechten Radbremszylinder habe ich überprüft, denke der ist in Ordnung, hoffe ich jedenfalls
Falls es nach dem Glätten der Auflageflächen und korrektem Zusammenbau nicht funktioniert, werde ich den RBZ und den Schlauch wechseln.
Will das nicht alles auf einmal machen, dann weiß man hinter nicht woran es ggf.gelegen hat.
Würde sich zwar anbieten, aber dann muss es halt nochmal auseinander
- 11582 Zugriffe
Letzter Beitrag von Der_Heisch_V4H
10. Okt 2024, 12:33
- 5965 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Jun 2025, 12:37
