Getriebebefestigungsschraube undicht??
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2024, 07:30
Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, das die Schraube ursächlich ist. Guck' doch noch mal in der näheren Umgebung alle Dichtungen an.
Zum Thema Drehzahlabfall.
Ist doch eigentlich so, seit Du die Spinne ausgetauscht hast?
Könnte für beide Probleme evtl. ein unzureichender Einsatz von Dichtmittel möglich sein?
Zum Einen Nebenluft angesaugt aus dem Valley zum Anderen leichter Ölaustritt hinten aus der "China Wall"?
Likes vergeben: 311 x
Likes erhalten: 200 x
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 08:35
20. Jun 2024, 07:30
Ich schau mir nochmal alles genau an rund um die Schraube, bei meinem Glück wäre es nicht undenkbar das irgendwie Öl aus dem Sacklich kommt, warum auch immer neuerdings.
Das wäre ja mal richtig scheisse wenn der Nebenluft aus dem Motor ziehen würde, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, die Probleme waren vor dem Brückenwechsel so nicht!
Unmöglich wäre das natürlich nicht, aber auch nicht wirklich prüfbar🙄
China Wall sagt mir jetzt nichts 🙈
Der Motor läuft jedenfalls grundsätzlich richtig gut beim Fahren, Ölverbrauch liegt bei ca.0,1L auf 1000km und ist dicht wie nie.
Werde nochmal etwas suchen und rumprobieren 💁‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 20. Jun 2024, 09:00
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 09:06
20. Jun 2024, 09:00
Das ist absolut dicht, staubtrocken.
Weil vorne es undicht war mit der alten Brücke, hatte ich ja gewechselt, das war jedenfalls erfolgreich 💁‍♂️
FEtischist
Likes vergeben: 604 x
Likes erhalten: 676 x
Beitrag von FEtischist » 20. Jun 2024, 10:57
Wenn es ein Sackloch ist ( was ich heute Abend prüfe und davon Fotos schicke ) könnte ich mir nur vorstellen, das irgendeiner mal eine zu lange Schraube reingedonnert hat und die am Bohrungsgrund, der ja innen konisch enger wird (das Gewinde endet ein paar mm davor und ist konisch wegen dem Anschnitt ) Stress auf den Guss gegeben hat und ein kleiner Riß entstanden ist über den das Öl kommt. Das ist wie ein Keil den man da reintreibt....
Abdichtung müßte dann im Gewindebereich passieren, denn wenn Du den Kopf abdichtest wird das Öl wahrscheinlich zwischen Block und Glocke durchlaufen. Sonst hätte ich ne Kupferscheibe mit etwas Dichtmittel vorgeschlagen.
Will aber nicht die Pferde scheu machen !
Zuletzt geändert von FEtischist am 20. Jun 2024, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Likes vergeben: 367 x
Likes erhalten: 354 x
Beitrag von mem64 » 20. Jun 2024, 10:58
In dem Fall würde ich mal prüfen, ob das Öl nicht von der Ansaugbrücke kommt.Zumindest ist genau die markierte Stelle ein bekannter Schwachpunkt.
Die Schraube abzudichten macht aus meiner Sicht 0 Sinn, außer es ist tatsächlich das passiert was Jörg beschrieben hat.
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 11:32
@Jörg
Das wäre denkbar das es so passiert ist, habe schon so einigen Murks an dem Auto gesehen.
Wäre vielleicht auch plausibel, die letzten Fahrten bin ich schon etwas forcierter/schneller gefahren, vielleicht tritt das deshalb erst jetzt auf, obwohl der Schaden schon lange besteht, was weiß ich, irgendwas ist ja immer 🤷‍♂️
Habe jedenfalls vorhin das Gewinde der Schraube mit Dichtmasse versehen und wieder eingeschraubt, mal sehen was dort passiert bei der nächsten Fahrt!
@ Martin
Ja, genau die Ecken sind gerne undicht, ich weiß, deshalb habe ich nach Jahren den Schritt gemacht und die Ansaugbrücke demontiert/gewechselt.
Glücklicherweise ist es mir soweit sichtlich gelungen das alles wie gewünscht super dicht ist und kann das dort als Undichtigkeit ausschließen.
Wenn ich den Leerlauf/Rundlauf nicht in den Griff bekomme, weil der Motor vielleicht doch irgendwie Nebenluft unter der Ansaugbrücke zieht bzw.ich auch die Undichtigkeit nicht in den Griff bekomme, werde ich den Motor wohl ausbauen müssen und komplett überholen lassen etc. oder die Karre entsorgen 🙄
Das ein oder andere werde ich noch probieren und dann mal sehen....
Werde berichten ✍
Danke schon mal für eure Hilfe 🙏👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von mem64 » 20. Jun 2024, 15:12
Du kannst auch gerne mal rumkommen. Manchmal ist man ja blind, weil man zu oft drauf geschaut hat. 4 Augen sehen mehr als 2.... 😉🧐🤓
Beitrag von Parklane » 20. Jun 2024, 16:25
mem64 hat geschrieben:
20. Jun 2024, 15:12
Vielen Dank für das Angebot👍👍, allerdings ist das nicht mal eben um die Ecke, aber mal schauen 🙋‍♂️
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 20. Jun 2024, 17:53
ALSO:
Es ist ein Sackloch, ca. 25,5mm tief und endet im WASSER !
Nämlich genau in der Kühlung der Zylinderbüchse.
Wenn da Öl ist (im Block ist da weit und breit keines) kann es eigentlich nur vom Kopf kommen, oder der KW Simmering ist undicht und der Wandler schleudert es irgendwie da hoch ?
Guxdu Bilda.
PS: Oder es ist eine poröse Schraube die sich voll Öl gesogen hat. Jetzt hast Du die zu straff angezogen und es quetscht das Öl wieder raus. Wer weiß...?
