Holley vs Rochester
- Likes erhalten: 1278 x
Keiner mit Plan in der Nähe greifbar? Vier Augen sehen mehr!
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 96 x
Das ist ja mein Problem, ne Werkstatt hab ich noch keine gefunden.
Der Kollege mit dem ich rum schraube weiß auch nicht mehr weiter.
Der einzige der noch in der Nähe ist wäre Jörg hier aus dem Forum.
Ich habe schon alles mögliche zigfach geprüft, ich find nix. (Sehr den Wald nicht vor lauter Bäumen)
LTD-Fahrer
Nochmal zurück zur Sprit Versorgung:
Könnte eine schlappe Pumpe oder ein zu kleiner Benzin Filter auch so ein Verhalten verursachen?
Klingt irgendwie abwegig......
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
hallo. Ich meine die Leerlaufschraube.
Klemm den Benzinschlauch vom Vergaser ab und starte. Nach bereits 5sek starten sollte minimum 1/4 Menge im Teeglas zu sehen sein. Flasche ist evtl besser, da bei gutem Druck es womöglich heftig in der gegend spritzt
hab auf die schnelle was gefunden als Beispiel. Hoffe du benutzt aber ein durchaus mehr geeignetes Werkzeug
LTD-Fahrer
Und hinterher lachen wir über den Blödsinn den ich gemacht habe.....
Ich hoffe Snickers schafft es vorbei zukommen .
- Snickers
- Likes vergeben: 1493 x
- Likes erhalten: 520 x
Das wird schon laufen die Fuhre, meine Neugierde ist stärker wie die Vernunft. Was hast du an Werkzeug und Messgeräten da??LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑29. Mai 2024, 22:06Und hinterher lachen wir über den Blödsinn den ich gemacht habe.....
LTD-Fahrer
@Snickers
Hast ne WA
Hab Zoll Schlüssel, Nüsse, Unterdruck Uhr, Druckprüfer, allgemeines Werkzeug, Multimeter, Oszilloskop, etc
Hast ne WA
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 90 x
Also wenn ich mich nicht völlig irre, sollte bei diesem Test, wenn Kolben auf OT, der Balancer auf OT steht auch der Verteiler"finger" genau auf Zylinder 1 stehen.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑28. Mai 2024, 17:38Jetzt mal die Kunststoff Stange Version versucht. Angelehnt an der Bleistift Methode.
Man sieht auch den Kolben in der TC Position, diese stimmt mit der TC Markierung überein und auch der Zündfinger steht Recht sauber auf Zylinder 1.
Der Versatz dürfte den 14° vor geschuldet sein.
Nur, warum habe ich dann solche Fehlzündungen wenn doch alles stimmig ist ?!
Die vor OT-Zündung stellt man doch dann erst ein. Ist so ein Gedanke.
Ich hätte aber auch einen passenden Kolbenstopper da für die genauere Bestimmung des OT.
Bei der Drehung der Kurbelwelle bleibt der Kolben ja einen kurzen Moment in der oberen Stellung bzw. Der Moment bevor er ganz oben ist oder auch bereits sich wieder nach unten bewegt ist mit der Stift- / Plastikstangenmethode doch nur recht grob zu bestimmen.
Mit dem Stopper, Kerzen raus und den Motor in beider Richtungen bis zum Stopp drehen, markieren und in der Mitte ist dann der echtere OT.
Ich denke, dass kann ein paar, vielleicht auch nur wenige Grad ausmachen.
Auch die Frage, weiß jetzt nicht ob diese schon gestellt wurde, ist eventuell die Markierung am Gehäuse falsch, verbogen, o.ä.
Ich kenne Deinen Motor nicht wirklicaber bei meinem 351M gibt es theoretisch 2 Markierungen, der Unterschied ergibt sich bei Modellen mit oder ohne Klima. Da ist die "Messmarkierung" ggf. auf der anderen Seite.
- 1801 Zugriffe
24. Aug 2026, 13:21
- 6956 Zugriffe
26. Feb 2025, 16:18
- 108 Zugriffe
18. Okt 2026, 16:35
- 3026 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
26. Okt 2025, 19:14
- 4250 Zugriffe
Letzter Beitrag von _yab_
1. Jul 2025, 23:12
vielleicht auf dem Rückweg wäre Zeit wenn du Interesse hast.
Mfg
