Holley vs Rochester
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 96 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 27. Mai 2024, 19:43
Die Markierung steht auch Recht gut auf BTC.
Sollte doch so sein, oder?
Beitrag von Schraubaer » 27. Mai 2024, 19:46
Paßt schon.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 27. Mai 2024, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 27. Mai 2024, 19:48
Ich habe noch eine Markierung TC.
Was meint die?
Ist die weiße Markierung auf dem Bild.
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 27. Mai 2024, 21:10
Hast du durch das Kerzenloch des ersten Zylinder geprüft ob der Kolben in OT ist....???
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 27. Mai 2024, 21:37
Ja, hab n Manometer anstelle der Zündkerze eingeschraubt und dann langsam bis zum höchsten Druck gedreht.
Tom_66
Beitrag von Tom_66 » 27. Mai 2024, 21:39
BDC heißt "bottom -dead-center"......
Also "unterer Totpunkt"
Der Kolben muss in OT stehen also in TDC oder auf 0Grad der Markierung auf dem Balancer.
Wenn dann der Verteilerfinger auf den Zündkabelanschluß des ersten Zylinders steht ist der Verteiler richtig eingebaut.....
Also moch mal zur Reihenfolge des Vorgehens. Erst sicherstellen das der Kolben des ersten Zylinder oben ist, dann auf die Markierung am Balance schauen die muß dann auf TDC stehen und dann schauen wo der Verteilerfinger hinweist. Das sollte dann der erste Zylinder sein.
Bei Fragen.......Fragen
Grüße Tom
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 27. Mai 2024, 21:42
Also auf TC (weisser Strich) - ich richtig?
Werde das morgen mal fotografieren was ich meine....
Tom_66
Beitrag von Tom_66 » 27. Mai 2024, 21:44
Manometer.....?
Halt einen Finger aufs Kerzenloch oder Steck einen Bleistift in den Zylinder,
Dann aber vorsichtig drehen um nicht den Stift zu killen.
Es ist immens wichtig genau den Kolben im oberen Totpunkt zwischen "hochkommen und "runtergehen" zu haben.
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 28. Mai 2024, 17:38
Jetzt mal die Kunststoff Stange Version versucht. Angelehnt an der Bleistift Methode.
Man sieht auch den Kolben in der TC Position, diese stimmt mit der TC Markierung überein und auch der Zündfinger steht Recht sauber auf Zylinder 1.
Der Versatz dürfte den 14° vor geschuldet sein.
Nur, warum habe ich dann solche Fehlzündungen wenn doch alles stimmig ist ?!
Tom_66
Beitrag von Tom_66 » 28. Mai 2024, 17:51
Jetzt ist erst mal gesichert das der Verteiler ohne Versatz eingebaut ist.
Wie steht es mit den Steuerzeiten...??? Vielleicht ist die Steuerkette durch Verschleiß zu lang......
Ist vielleicht ein Auslaßventil verbrannt, da müsste man mal in die Zylinder schauen......oder hattest du kürzlich die Kompression gemessen oder eine Druckverlustmessung gemacht....??
Ist aber kein leichter Patient....!!!
Grüße Tom
