wie DZM richtig anschließen ?
Likes vergeben: 604 x
Likes erhalten: 678 x
Beitrag von FEtischist » 2. Mai 2024, 20:43
ich möchte im Galaxie diesen DZM anschließen. Lt. Nummer ist ervon 65.
Vom Gehäuse her vermute ich das es ein Faria ist?
Wie schließe ich den richtig an?
Zündung ist normale Spule, Pertronix 1 Modul.
Klingt vlt. ziemlich doof die Frage, hab mich damit tatsächlich noch nie beschäftigt…. 😳
behemot2
Fuhrpark: 1964,5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
2020er Gen.6 Mustang GT Coupe, kona-blue
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von behemot2 » 2. Mai 2024, 21:33
Plus und Minus für das Glühobst (ist doch welches drin?) am besten vom Instrumentencluster nehmen.
Die 3. Leitung geht ans Widerstandskabel zwischen Zündschloss und Zündspule noch auf der 12V Seite.
So zumindest im Mustang dieses Baujahres.
Likes erhalten: 1275 x
Beitrag von Schraubaer » 3. Mai 2024, 05:30
Hm, ist der nicht stromgetriggert und wird dann noch in Reihe geschaltet? Welche Farben haben die Strippen genau? Ist eine "purple"?
Beitrag von FEtischist » 3. Mai 2024, 08:02
3. Mai 2024, 05:30
Da muß ich gucken wenn der anlandet. Schwimmt noch.... :o
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 107 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 3. Mai 2024, 08:34
behemot2 hat geschrieben:
2. Mai 2024, 21:33
Nein, das ist falsch. Die RallyPacs beim Mustang sind stromgetriggert, nicht spannungsgetriggert.
Sie werden zwischen Widerstandskabel und Zündschloß in Reihe eingeschleift,
es wird nicht einfach nur das Signal mit einem Kabel abgegriffen.
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
behemot2
Beitrag von behemot2 » 4. Mai 2024, 08:27
dukelc4 hat geschrieben:
3. Mai 2024, 08:34
Stimmt, in Reihe. Wenn Masse übers Gehäuse kommt, passt das aber vielleicht doch mit den drei Strippen.
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Beitrag von dukelc4 » 4. Mai 2024, 10:32
4. Mai 2024, 08:27
3. Mai 2024, 08:34
Masse für das Birnchen kommt meist über das Gehäuse.
Der Drehzahlmesser selbst braucht in dem Fall keine Masse.
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 4. Mai 2024, 13:20
Habe auch 3 Kabel dran 💁‍♂️
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 260cui
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Kai ausm Pott » 6. Mai 2024, 10:28
Sehr schöner Drehzahlmesser. Gefällt mir. Was ist das für einer? Was haste dafür bezahlt?
Beitrag von Parklane » 6. Mai 2024, 10:43
Kai ausm Pott hat geschrieben:
6. Mai 2024, 10:28
Falls du den aus meinem Mercury meinst, der war optional zu bestellen und gehörte zur Ausstattung beim Neukauf, da ist dann auch eine extra Aussparung für in der Abdeckplatte.
Meiner Meinung nach zeigen die nicht sonderlich genau an, hat vielleicht was mit der Verdrahtung zu tun oder mit der Mechanik/Elektronik im Drehzahlmesser.
Aber sieht gut aus 🙂👍
Gehandelt werden die ab 600$ aufwärts so weit mir bekannt 💁‍♂️
Gruß Dirk 🙋‍♂️
