Off Topic
Likes vergeben: 1242 x
Likes erhalten: 1071 x
Off Topic
Beitrag von Sally67 » 26. Apr 2024, 16:44
War heute mit dem 26 Jahre alten Z3 2,8l unterwegs.
Eigentlich ein zuverlässiges Auto ohne Kühlprobleme.
Seit heute. Bei normaler Autobahnfahrt kein Problem mit der Temperatur, sind dann in einen Stau gefahren und die Temperatur ging bis kurz vor Rot. kaum n bischen Fahrt aufgenommen wieder alles in Ordnung.
Bin zur Kontrolle des Kühlstandes auf den Autohof,alles bestens. Hm, nach was könnte ich suchen?
Die Wasserpumpe wurde vor 3Jahren getauscht.
Hat jemand ne Idee?
Likes erhalten: 1274 x
Beitrag von Schraubaer » 26. Apr 2024, 16:51
Wahrscheinlich auch das übliche?! Kühler dicht, klemmender Thermostat, fehlerhafter Lüfter, Zylinderkopfdichtung durch undundund alter Karren.
Beitrag von Sally67 » 26. Apr 2024, 17:00
26. Apr 2024, 16:51
Danke Heiner,
du machst mir Mut :? Gerne alles,nur nicht die Kopfdichtung.
Auf dem Weg nach Hause, nochn Eis für die Königin bei der Eisdiele unseres Vertrauens geholt.
Kaum in die Ortschaft gerollt und langsam gefahren,Temperatur merklich nach oben.
Schöner Mist! Nächste Woche gehts zum Autodoc.
FEtischist
Likes vergeben: 604 x
Likes erhalten: 678 x
Beitrag von FEtischist » 26. Apr 2024, 17:36
Folge der Erderwärmung!
Du kannst jetzt nicht mehr kaltes Wasser auffüllen sondern musst vorgewärmtes Wasser nehmen.
Dann gleicht sich das aus!
Also Grundtemperatur zu Siedepunkt.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 26. Apr 2024, 18:10
Sally67 hat geschrieben:
26. Apr 2024, 16:44
Hat jemand ne Idee?
Lass in der Werkstatt das Kühlwasser auf Co Gehalt messen, dann weißt du, ob der Fehler in Richtung Zylinderkopf geht. Wenn der Test negativ bleibt, konzentrier dich erstmal auf Thermostat und Kühler.
RELD Profi Zylinderkopfdichtung Tester Lecktester CO2 Universal für alle Autos und Motorräder Test Zylinderkopf Dichtung Rapid Engine Leak Detector mit 500ml Reaktionsflüssigkeit https://amzn.eu/d/1dUs7Uu
Mit so einem Kit kannst du es auch selbst testen.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Likes vergeben: 747 x
Likes erhalten: 336 x
Beitrag von The Galaxie » 26. Apr 2024, 19:17
26. Apr 2024, 17:00
26. Apr 2024, 16:51
Danke Heiner,
Das Problem hatte ich früher mal beim e21 - 323i und beim e28 535i - war beides mal der Viscolüfter. Wäre erstmal ein preiswerter Versuch.
Gutes gelingen
Gruß Ralf 8-)
Beitrag von Sally67 » 26. Apr 2024, 19:24
Danke Männers,
bevor es in die Werkstatt geht, lasse ich noch n älteren Schrauber drauf schauen.
Ich melde mich nach der Fehlersuche hier noch mal!
@Ralf: Das wäre ein Ansatz. Fahren=kühlt,Stehen=kein Luftdurchsatz durch den Kühler
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 219 x
Likes erhalten: 411 x
Beitrag von IwI540 » 26. Apr 2024, 20:23
26. Apr 2024, 19:24
Danke Männers,
Falls Deine Viskokupplung inne Grütz ist, ich habe hier noch eine neue zu liegen.
Ob die passt kann man dann ja klären...
Gruß Iwi
Beitrag von Sally67 » 4. Mai 2024, 17:54
So,
der Z3 wird wieder anständig gekühlt.
Der Viskolüfter hatte seinen Geist aufgegeben. Gleichzeitig wurde der Kühler,kleine Undichtigkeit, mit erneuert. Funzt alles wieder :D
@Iwi: Ich habe mich nicht gemeldet weil das ne schnelle Aktion war und wir den Wagen brauchten.
Unser Hauptfahrzeug,der Mini, verunfallte ein Tag später.
Frontalunfall 8K Schaden,schöner Mist :( Zum Glück bin ich nicht schuld,auch sind wir heil geblieben.
Danke an alle für die Tips und Ratschläge!
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 4. Mai 2024, 20:39
4. Mai 2024, 17:54
So,
Au Backe!
Lass den Mini wieder machen!
Wir hatten schon 2 Totale + ein durchgerostetes Dach, aber trotzdem hat der Kleine (1,6L 120PS Cooper) neulich bei 249tkm einen neuen Motor bekommen, weil die 500 sollen gerissen werden… 😳😎✅
So jedenfalls der Plan von Nadine, ist ja ihr Püppi-Mobil…
