Off Topic
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1302 x
- Likes erhalten: 1109 x
Off Topic
War heute mit dem 26 Jahre alten Z3 2,8l unterwegs.
Eigentlich ein zuverlässiges Auto ohne Kühlprobleme.
Seit heute. Bei normaler Autobahnfahrt kein Problem mit der Temperatur, sind dann in einen Stau gefahren und die Temperatur ging bis kurz vor Rot. kaum n bischen Fahrt aufgenommen wieder alles in Ordnung.
Bin zur Kontrolle des Kühlstandes auf den Autohof,alles bestens. Hm, nach was könnte ich suchen?
Die Wasserpumpe wurde vor 3Jahren getauscht.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
- Likes erhalten: 1278 x
Wahrscheinlich auch das übliche?! Kühler dicht, klemmender Thermostat, fehlerhafter Lüfter, Zylinderkopfdichtung durch undundund alter Karren.
Danke Heiner,Schraubaer hat geschrieben: ↑26. Apr 2024, 16:51Wahrscheinlich auch das übliche?! Kühler dicht, klemmender Thermostat, fehlerhafter Lüfter, Zylinderkopfdichtung durch undundund alter Karren.
du machst mir Mut
Auf dem Weg nach Hause, nochn Eis für die Königin bei der Eisdiele unseres Vertrauens geholt.
Kaum in die Ortschaft gerollt und langsam gefahren,Temperatur merklich nach oben.
Schöner Mist! Nächste Woche gehts zum Autodoc.
- FEtischist
- Likes vergeben: 616 x
- Likes erhalten: 682 x
Folge der Erderwärmung!
Du kannst jetzt nicht mehr kaltes Wasser auffüllen sondern musst vorgewärmtes Wasser nehmen.
Dann gleicht sich das aus!
Also Grundtemperatur zu Siedepunkt.
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
Lass in der Werkstatt das Kühlwasser auf Co Gehalt messen, dann weißt du, ob der Fehler in Richtung Zylinderkopf geht. Wenn der Test negativ bleibt, konzentrier dich erstmal auf Thermostat und Kühler.Sally67 hat geschrieben: ↑26. Apr 2024, 16:44War heute mit dem 26 Jahre alten Z3 2,8l unterwegs.
Hat jemand ne Idee?
RELD Profi Zylinderkopfdichtung Tester Lecktester CO2 Universal für alle Autos und Motorräder Test Zylinderkopf Dichtung Rapid Engine Leak Detector mit 500ml Reaktionsflüssigkeit https://amzn.eu/d/1dUs7Uu
Mit so einem Kit kannst du es auch selbst testen.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
Das Problem hatte ich früher mal beim e21 - 323i und beim e28 535i - war beides mal der Viscolüfter. Wäre erstmal ein preiswerter Versuch.Sally67 hat geschrieben: ↑26. Apr 2024, 17:00Danke Heiner,Schraubaer hat geschrieben: ↑26. Apr 2024, 16:51Wahrscheinlich auch das übliche?! Kühler dicht, klemmender Thermostat, fehlerhafter Lüfter, Zylinderkopfdichtung durch undundund alter Karren.
du machst mir MutGerne alles,nur nicht die Kopfdichtung.
Gutes gelingen
Gruß Ralf
Danke Männers,
bevor es in die Werkstatt geht, lasse ich noch n älteren Schrauber drauf schauen.
Ich melde mich nach der Fehlersuche hier noch mal!
@Ralf: Das wäre ein Ansatz. Fahren=kühlt,Stehen=kein Luftdurchsatz durch den Kühler
- IwI540
- Likes erhalten: 434 x
Falls Deine Viskokupplung inne Grütz ist, ich habe hier noch eine neue zu liegen.
Ob die passt kann man dann ja klären...
Gruß Iwi
So,
der Z3 wird wieder anständig gekühlt.
Der Viskolüfter hatte seinen Geist aufgegeben. Gleichzeitig wurde der Kühler,kleine Undichtigkeit, mit erneuert. Funzt alles wieder
@Iwi: Ich habe mich nicht gemeldet weil das ne schnelle Aktion war und wir den Wagen brauchten.
Unser Hauptfahrzeug,der Mini, verunfallte ein Tag später.
Frontalunfall 8K Schaden,schöner Mist
Zum Glück bin ich nicht schuld,auch sind wir heil geblieben.
Danke an alle für die Tips und Ratschläge!
- FEtischist
Au Backe!Sally67 hat geschrieben: ↑4. Mai 2024, 17:54So,
Der Viskolüfter hatte seinen Geist aufgegeben. Gleichzeitig wurde der Kühler,kleine Undichtigkeit, mit erneuert. Funzt alles wieder![]()
Frontalunfall 8K Schaden,schöner MistZum Glück bin ich nicht schuld,auch sind wir heil geblieben.
Lass den Mini wieder machen!
Wir hatten schon 2 Totale + ein durchgerostetes Dach, aber trotzdem hat der Kleine (1,6L 120PS Cooper) neulich bei 249tkm einen neuen Motor bekommen, weil die 500 sollen gerissen werden…
So jedenfalls der Plan von Nadine, ist ja ihr Püppi-Mobil…
