Wassertemperatur Anzeige - Idee gesucht
- FEtischist
- Likes vergeben: 518 x
- Likes erhalten: 611 x
Moin Loide,
ich stehe von folgender Problematik:
(Dramaturgie: Tonfall Werner…)
Also:
Der Galaxie hat für die Wassertemperatur nur zwei Idioten-Lampen. Cold (blau) und Hot (rot)
Jetzt hat mein Vorgänger die Lampen und den Sensor durch eine Wassertemperatur-Anzeige mit Kapillar-Rohr ersetzt. Da soll ich also die ganze Zeit drauf schielen?
Dabei sind die Lampen Cold (nich gut) und Hot ( gar nich gut) für mich praktikabler.
Gibt’s da ne Lösung beides anzuschließen? Es ist aber wenig Platz wegen dem Doppel-Moppel-Vergasern…. Gern auch von Ratiopharm
Danke und LG
Also:
Danke und LG
Du hast nur den einen Anschluß auf der Ansaugspinne?
- FEtischist
Ja, nur einer.Schraubaer hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 21:09Du hast nur den einen Anschluß auf der Ansaugspinne?
- The Galaxie
- Likes vergeben: 496 x
- Likes erhalten: 255 x
Habe beim Mercury auch nur 2 Lampen.Habe mir ein Zugang für einen 2.Fühler im Kühler implantieren lassen.Rechts ca.10 cm von oben.......da kommt das warme Wasser aus dem Treibsatz.
Angezeigt wird das über Zusatzinstrumente
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- FEtischist
Hi Ralf, das wäre eine Lösung wenn ich mich bei dem Auto der Originalität wegen so schwer tun würde. Irgendwas dranschrauben – ja. Etwas verändern – nein.The Galaxie hat geschrieben: ↑5. Mär 2024, 22:38Habe beim Mercury auch nur 2 Lampen.Habe mir ein Zugang für einen 2.Fühler im Kühler implantieren lassen.Rechts ca.10 cm von oben.......da kommt das warme Wasser aus dem Treibsatz.
Gruß Ralf![]()
Also muß ne andere Idee her
- FEtischist
Stimmt ! Das wäre eine Idee.
Hab auch schon überlegt an das Winkelstück oben in der Spinne, wo der Schlauch von der Wapu hinters Thermostatgehäuse geht, eine Gewindebuchse anzuschweißen ?
- The Galaxie
Wäre auch nicht original .....FEtischist hat geschrieben: ↑6. Mär 2024, 14:23Stimmt ! Das wäre eine Idee.
- FEtischist
The Galaxie hat geschrieben: ↑6. Mär 2024, 14:29Wäre auch nicht original .....FEtischist hat geschrieben: ↑6. Mär 2024, 14:23Stimmt ! Das wäre eine Idee.
- The Galaxie
Sicherheit kostet-manchmal auch ein Stück OriginalitätFEtischist hat geschrieben: ↑6. Mär 2024, 14:48The Galaxie hat geschrieben: ↑6. Mär 2024, 14:29Wäre auch nicht original .....FEtischist hat geschrieben: ↑6. Mär 2024, 14:23
Jörg![]()
aber das kleine Teil würde ich lieber als den Kühler opfern....
- 25 Antworten
- 11533 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
30. Sep 2024, 16:52
- 14 Antworten
- 2370 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
26. Apr 2025, 10:41
Ford E 150 spinnt rumm..... Hat einer ne Idee
von Bearbikes666 » 11. Aug 2024, 18:09 » in Technikfragen - 5 Antworten
- 6150 Zugriffe
1. Sep 2024, 08:56
- 38329 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
26. Mai 2024, 11:45
- 1554 Zugriffe
Letzter Beitrag von RalfR
31. Jan 2024, 21:54
