Fensterschachtleisten für Ford LTD
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 96 x
Bei meiner letzten Bastel Aktion ist die Fensterschachtleiste auf der Fahrerseite zerbröselt.
Gummi war Knochenhart.
Habe mal die, mir bekannten, Shops abgesucht - leider ohne Erfolg.
Jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
BJ 1975
Danke
Markus
BJ 1975
Danke
Markus
LTD-Fahrer
Ich sollte auch schreiben welche Shops ich schon durch habe:
www.rubbertherightway.com/
www.steelerubber.com/
www.doepper-profile.de/
RockAuto und MF haben auch nichts oder nicht lieferbar
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 186 x
Die FSL sind ja Gummi-Profil auf Edelstahl-Metallträger die in die Türen geklipst und verschraubt sind. Ich hab die ausmontiert und von den Gummiresten befreit bzw gesäubert. Dann Meterware L-Profilgummi gekauft und diese mit Industriekleber, (Sekundenkleber oder Polyurethankleber (Kleb und Dicht)) und entsprechend zugeschnitten auf die Metallträger geklebt. Nach Aushärtung wieder an Ort und Stelle verbaut. Ist mittlerweile rund 15 Jahre her und hält noch immer.
Roland
Roland
grautier
- Likes vergeben: 33 x
- Likes erhalten: 250 x
180 USD für die Fensterschachtleisten - nur weil der Gummi defekt ist. !?
Gruß aus LE., Peter
grautier
Ist schon passiert, war für mich keine Frage da komplette Lackierung ansteht.
Blöder war es nur hinten, da ich das Fenster dort nicht ausbauen wollte,
Hat aber auch geklappt mit der Leistendemontage.
Gruß aus LE., Peter
LTD-Fahrer
Gute Idee Roland, werde so tun.
Aber erst wenn's wieder wärmer ist, die Türverkleidung muss dafür runter, sonst komm ich nicht an die Schrauben ran.
grautier
So, jetzt mal an die Fensterschachtleisten... habe gerade mal ´ne Weile gesucht und DAS hier gefunden:
Müsste die alten Gummis von den Edelstahlschienen abtrennen + die neuen aufkleben, die alten haben 18 x 8 mm. Ist preislich ok und anpassen ist natürlich selbstverständlich, aber ist EPDM auch ok für den Zweck ? Die Bestandsleisten sind ja ziemlich hart, ist aber wohl dem Alter geschuldet und wenn ich die neuen Gummis voll aufklebe, sollten die ja auch formstabil sein...
Hat jemand ´ne Meinung dazu ?
PS: wenn´s ok ist, hätte ich dann ca. 2 m übrig !
Gruß aus LE., Peter
Markus74
Fürn 64er galaxie gibt's die aussengummi bei rockauto zum guten Preis
grautier
Hab von Markus nun die Gummis erstanden, leider zu wenig - muss also nachbestellen.
Zugeschnitten und verklebt... hält erst mal gut, die erste Leiste hatte ich noch mit Popnieten ausgestattet, die sind irgendwie schief geraten, also wieder rausbohren...Kleber muss reichen.
Für die letzte Schiene hatte ich nur noch das Stück
Ansonsten fertig zur Wiedermontage.
Gruß aus LE., Peter
- 13176 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 9435 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
17. Feb 2025, 12:20
- 7022 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
16. Jul 2025, 04:30
- 17286 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 1366 Zugriffe
17. Mai 2026, 16:06
