Öl für Cruise-O-Matic
V8 Marc
Website: https://my-us-car.hpage.com/
Fuhrpark: 1960 Edsel Ranger
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von V8 Marc » 9. Jul 2017, 10:00
der Galaxie, den ich bald habe hat eine Cruise-O-Matic verbaut. Ich habe noch Dexron II ATF Öl, kann ich das noch nehmen oder muss da ATF F eingefüllt werden?
Gruß, Marc
Likes vergeben: 1233 x
Likes erhalten: 1067 x
Beitrag von Sally67 » 9. Jul 2017, 11:58
Hi Marc,
im Prinzip sind alle 3-Gangautomaten von Ford Cruise-o-Matic, war ein reiner Marketingbegriff damals, also auch C6 und FMX. Wird am meisten mit dem C4 in Verbindung gebracht.
Da du den kleinen FE hast, könnte es auch sein das ein stabileres C6 verbaut ist.
Das befüllen mit Mercon ist Baujahr bedingt. Musst also warten bis dein Objekt der Begierde
in der Hofeinfahrt steht :D
Likes vergeben: 215 x
Likes erhalten: 704 x
Beitrag von burnout » 9. Jul 2017, 13:46
Dexron II gehört in kein Cruise-O-Matic rein.
C4, C6, MX, FMX bekommen alle ATF Typ F.
Beitrag von Sally67 » 9. Jul 2017, 14:41
burnout hat geschrieben:
9. Jul 2017, 13:46
Stimmt,Dexron gehört da auf keinen Fall rein!
Hier ist noch was zum lesen :idea:Gilt nicht nur für Mustang ;)
https://www.velocity-group.de/blog/deta ... ampaign357
V8 Marc
Beitrag von V8 Marc » 9. Jul 2017, 15:18
Danke für die Antworten,
da werde ich mal schauen, was für ein Getriebe bei mir verbaut ist. Das kann man doch bestimmt an der Ölwanne erkennen.
Likes vergeben: 1374 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 9. Jul 2017, 16:09
Bei einem 65er Galaxie solltest Du ein MX vorfinden, insofern da noch niemand rumgebastelt hat.
Das C6 Getriebe gab es erst ab 1966.
Das C4 gab es nicht für den FE, das ist dem Motor nicht gewachsen.
Aber in allen gehört ATF Typ F rein!
Zur leichteren Identifikation hilft dieses Bild der Ölwannen bzw. Ölwannendichtungsform
V8 Marc
Beitrag von V8 Marc » 9. Jul 2017, 16:39
Danke Henk! Bild
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 11. Jul 2017, 21:27
....kann ich nur bestätigen und der Vorläufer vom FMX ist das MX, welches bei mir "randaliert".....Also VORSICHT beim Filterkauf !
Keinesfalls die Dexronplürre, wo auch eine Ford-Freigabe drauf steht ! Für die Servo ist die brauchbar, aber nicht für das Getriebe !
