mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
Motorhead
Likes vergeben: 65 x
Likes erhalten: 39 x
Beitrag von Motorhead » 13. Jan 2024, 09:21
alles klar, danke!
Verkaufe
Jontra250
Fuhrpark: Ford F250 1977, Buick GS350 1969, Benz W123 280CE 1978
Der Alltag wird mit einem Reiskocher bewältigt..
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Jontra250 » 13. Jan 2024, 13:13
Die einfache Version vom OT-Sucher oder Kolbenstopper.
(hast aber schon erwähnt..)
Vordrehen bis zum Stop, Markierung aufm Schwingungsdämpfer setzen,
und das ganze nochmal in die andere Richtung.
Zwischen den Markierungen ist der OT.
Ich habe aber noch nicht den Fall gehabt, wo es nicht gepasst hätte.
Trotzdem würde ich mich auf die werkseitige Markierung nicht verlassen.
Gruß, René
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 13. Jan 2024, 13:30
so wirds gemacht :D
davor muss ich mir aber noch einen kolbenstopper aus einer alten kerze bauen, mein kolbenstopper vom 2takt hat nur m14 :roll:
Verkaufe
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 14. Jan 2024, 14:38
8. Jan 2024, 12:19
Über den Wechsel zu eine guten elektronischen Zündung solltest Du auch nachdenken, die spart auch!
der empfohlene wechsel zur elektr. zündung zurück ist mir eingefallen, als ich den ausgebauten verteiler gesehen habe. vermutlich ist das modul aber kaputt denn als lösung hat mir ein freund damals einen originalen zündverteiler eingebaut und seither lief es problemlos.
gibt es irgendeine möglichkeit die pertronix im ausgebauten zustand zu testen?
mal paar bilder von grad eben:
Verkaufe
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 14. Jan 2024, 15:14
Da es eine P2 ist, sowieso gegen eine P1, oder (Edit)P3 tauschen. Eine P2 sollte man nur fahren, wenn man Bock auf'n Abschlepper hat!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 14. Jan 2024, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Likes vergeben: 1310 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 14. Jan 2024, 15:38
Soll bestimmt"oder P3 tauschen"heissen.
Beitrag von Schraubaer » 14. Jan 2024, 15:42
Genau! Wurstfinger!
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 14. Jan 2024, 15:53
Sally67 hat geschrieben: ↑
14. Jan 2024, 15:38
Achso, ich hab mich auch schon gewundert :lol:
hab grad mal den test gemacht, mein test LED blinkt nur manchmal wenn ich den pluspol anklemme, ansonsten is da nix während ich die achse drehe (habs gleich im verteiler drin glassen).
demnach wohl im arsch das ding :roll:
was wäre denn jetzt am geschicktesten/preisgünstigsten?
welche module passen denn auf den pertronix verteiler?
was sind das für module?
https://www.ebay.de/itm/334883547088
Verkaufe
Motorhead
Beitrag von Motorhead » 30. Mär 2024, 14:08
war heute schrauben, hab einen teil des hier besprochenen erledigt:
- axle ratio gemessen, ist eine 2.79 so wie auf doortag angegeben
- kolbenstopper gebaut
- kerzen raus, sehen ok bzw jedenfalls nicht offensichtlich falsch aus bzg farbe find ich:
- TDC markierung mit kolbenstopper kontolliert, passt genau
- zündzeitpunktmarkierungen ordentlich gemacht
- zzp ohne dose auf 14° vOT im idle gestellt, bei hoher drehzahl etwa 35-37° vOT
- unterdruckdose angeschlossen, da tut sich nix! zzp verstellt sich nicht
dose wird wohl kaputt sein.
testweise mal die vom flamthrower zündverteiler rangehalten - die verstellt sofort.
macht wohl sinn doch gleich auf die alte pertronix zu wechseln, da brauch ich aber noch ein neues modul da das alte kaputt ist.
Verkaufe
Tom_66
Likes vergeben: 131 x
Likes erhalten: 111 x
Beitrag von Tom_66 » 30. Mär 2024, 15:29
Da geh mal lieber 2 Grad runter auf 12 im idle....
