- Gehe zum letzten Beitrag MT 1962 - Cover und Index Seiten
Heizung,Belüftung
- The Galaxie
- Likes vergeben: 498 x
- Likes erhalten: 255 x
Wie lange hast du gebraucht bis du den Wärmetauscher in der Hand hattest ?
- Likes vergeben: 238 x
- Likes erhalten: 147 x
ca.4 StundenThe Galaxie hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 14:48Wie lange hast du gebraucht bis du den Wärmetauscher in der Hand hattest ?
Ging alles besser als erwartet, mit etwas ruckeln, aber normal.
- The Galaxie
Parklane hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 14:57ca.4 StundenThe Galaxie hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 14:48Wie lange hast du gebraucht bis du den Wärmetauscher in der Hand hattest ?
Danke......
- 2CV8
- Likes vergeben: 406 x
- Likes erhalten: 193 x
danke für die Fotodokumentation, super!Parklane hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 13:06Hallo Leute, kleines Update, falls es noch jemanden interessiert
Bin es dann dochmal angegangen den Wärmetauscher freizulegen, Temperaturen sind erträglich momentan in der Garage und etwas motiviert bin ich auch.
Es hat sich sichtlich bestätigt das der Wärmetauscher hinüber ist, frage mich nur warum die Durchmesser der Anschlusstreffer nicht mehr gleich sind bei dem Repro.
Wie so oft wird es doch wieder mehr Arbei als "nur" das Ding zu wechseln.
Naja, hoffe der ist dann dicht wenn alles wieder zusammen ist.
Gruß Dirk![]()
Könnte für mich mal nützlich sein (hoffe ich aber nicht!), falls das ein Jahr früher auch schon so gelöst war.
Inkl. Bier/Kaffee/Siesta, oder?Parklane hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 14:57ca.4 StundenThe Galaxie hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 14:48Wie lange hast du gebraucht bis du den Wärmetauscher in der Hand hattest ?
Schweinearbeit!!!
Wäre sicher auch schneller gegangen, aber mich treibt keinerSchraubaer hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 15:58Inkl. Bier/Kaffee/Siesta, oder?Parklane hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 14:57ca.4 StundenThe Galaxie hat geschrieben: ↑2. Jan 2024, 14:48Wie lange hast du gebraucht bis du den Wärmetauscher in der Hand hattest ?
Schweinearbeit!!!
Falls es jemanden interessiert, die Straßen ließen heute eine Probefahrt zu, zwecks Testung des neuen Wärmetauscher, scheint wohl in Ordnung zu sein das Teil, keine beschlagenen Scheiben mehr und irgendwann wird es auch innen warm
Hat sich gelohnt der Aufwand, ist das auch mal erledigt
Aber gleich wieder neue Arbeit entdeckt
Das kann aber warten bis es wärmer wird
- 2CV8
Danke für den Bericht! Ich sollte das nächstens auch mal ausprobieren, solange es noch so kalt (und trocken) ist. Ob es bei mir funktioniert wie es soll - und ob es überhaupt anständig heizt?!
Wäre ne Idee
Bezüglich der Heizleistung, das hängt natürlich immer von den Außentemperaturen ab
Wie ich am Abend ca.20 Minuten gefahren bin bei ca.0 Grad , wurde es relativ angenehm dann.
Mein Kadett-B hatte ich eine optionale von innen zu verstellende Kühlerjalousie angebaut, da konnte man noch zusätzlich regulieren
Naja, es funktioniert soweit wie es soll, das passt jetzt für mich.
- 1490 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jontra250
25. Okt 2023, 23:20
