Ansaugbrücke erneuern
reverend-heat
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von reverend-heat » 19. Sep 2023, 22:19
hallo,
ne menge leute haben dir unterschiede erklärt, tipps gegeben und dir angebote gemacht.
was fehlt dir um dich zu entscheiden? deine unsicherheit zu überwinden?
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 19. Sep 2023, 23:05
reverend-heat hat geschrieben: ↑
19. Sep 2023, 22:19
hallo,
Mit einer orginalen 4V Brücke würde mir wohl nichts mehr fehlen 💁‍♂️
Likes vergeben: 1035 x
Likes erhalten: 2063 x
Beitrag von plumcrazy » 20. Sep 2023, 02:20
.....und sie sollte Dir reichen, da Du keinen Wert auf Performance legst (im Sinne von Leistung)
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 20. Sep 2023, 09:34
Hi Parklane,
Und wenn es eine neue Alubrücke von Edelbrock sein soll, nimm die 4V Performer.
Da musste mal bei Gooze gucken, finde die Preise nicht übertrieben und die liefern schnell.
Abdichtung der Brücke zum Block nur mit Silikon, wenn du Ruhe haben möchtest.
Die Montage der Brücke aus Guss ist auf Grund des Gewichtes bei eingebautem Motor auch eine Herausforderung.
Grüße Tom
Beitrag von Parklane » 20. Sep 2023, 09:58
Tom_66 hat geschrieben: ↑
20. Sep 2023, 09:34
Hi Parklane,
Grüße Tom
Hallo Tom,
Danke für die Info 👍
Ganz wohl ist mir bei der Stahl/Guss Brücke auch nicht, ich habe eigentlich niemanden der mir hilft, von daher wird es wohl eine Brücke aus Alu werden.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Tom_66
Beitrag von Tom_66 » 20. Sep 2023, 15:19
Hi Dirk,
Auch bei der Alubrücke solltest du dir Hilfe organisieren. Die Brücke rechtwinklig auf die Silikondichtung zu setzen ist immens wichtig, gerade auch im Bereich der Wasserkanäle.
Nicht vergessen die Brücke vor dem festschrauben, mit dem Verteiler zu zentrieren, sonst kann der Verteiler Schaden nehmen oder du bekommst den nicht richtig rein.
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 20. Sep 2023, 15:40
Parklane hat geschrieben: ↑
19. Sep 2023, 20:25
Hallo Henk, hattest du mal nachgesehen wegen der Brücke?
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Sorry, hat doch etwas gedauert...ich habe noch eine originale 67er S-Code Ansaugbrücke.
Bild schicke ich Dir per PN
Beitrag von Parklane » 20. Sep 2023, 17:13
20. Sep 2023, 15:19
Hi Dirk,
Ich muss mal schauen, werde das schon hinbekommen, egal wie schwer.
Mit dem Verteiler wusste ich schon, hatte auch schon mal hier gelesen das ohne gleichzeitige Zentrierung mit dem Ding es hinterher Glückssache ist ob er noch passt.
Hoffe nur das ich dann beim Aufsetzen dran denk 🙈
Trotzdem danke für die Info 👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Parklane » 23. Sep 2023, 18:33
Falls es jemand interessiert,
habe mir heute ein Stück Eisen von 1967 zugelegt 😉
Mal schauen wie das alles so klappt 💁‍♂️
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 23. Sep 2023, 19:02
23. Sep 2023, 18:33
Gruß Dirk 🙋‍♂️
......wird schon klappen,hab meine Brücke auch alleine neu abgedichtet
