helles Leuchtmittel für Rücklicht/Bremslicht?
Lux_Interior
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 30 x
Hallo Ford-Freunde,
die sehr hellen Tage im Sommer haben gezeigt, dass die im Rücklicht des LTD verbauten Leuchtmittel am Tag nicht sehr gut zu erkennen sind (Brems- und Blinklicht), das Rücklicht hat ab Werk innen auch keinen verspiegelten Reflektor.
Die Lampen sind neu (Bosch "Pure Light), daran liegt es nicht.
Meine Frage: habt ihr Erfahrungen mit LED-Lampen gemacht, die eine deutlich bessere Lichtausbeute bieten als die Standard-Glühfadenlampen P21/5W?
Ja, ich weiss, die hätten dann keine Zulassung, aber wenn das Ergebnis stimmt, kann ich gut damit leben.
Danke vorab!
Danke vorab!
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 767 x
- Likes erhalten: 281 x
Ich habe beim Mustang die Reflektoren in glänzend weiß lackiert. Die Rückleuchten sind dadurch wesentlich heller! War mal ein Tip im Mustang-Forum. Einfach zu machen und günstig
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR - Likes vergeben: 590 x
- Likes erhalten: 26 x
Guten Morgen,
laut Rockauto kommt bei deinem Auto wohl auch die 1157 Glühlampe in die Rückleuchten.
Diese hat im Gegensatz zu ihrem europäischen Schwestermodell aber 27 und 8 Watt statt 21 und 5 Watt.
Am besten das als erstes prüfen.
Wenn du dann noch die Reflektorgehäuse weis lackierst, und volle Bordspannung anliegen, holst du da sicher noch mehr raus.
Ich hab bei meinem Mustang aber trotzdem die LED Rückleuchten drin. Hatte bis heute zu wenig Langeweile den Rest zu erledigen.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 2&jsn=1026
Mfg
Benni
Benni
Lux_Interior
ui, danke für eure schnellen und hilfreichen Antworten!ElHocko hat geschrieben: ↑9. Aug 2023, 09:19Guten Morgen,
Da hab' ich beim Ersetzen der Lampen gepatzt und werde die 1157 gleich mal ordern.
Kannst du mir aber noch sagen, welche LEDs du verbaut hast, ich hatte es selber schonmal mit LED-Lampen versucht, die Lichtausbeute war aber eher schlechter als selbst mit den 21/5W Glühlampen?
Dank und Gruß,
Uli
- Likes erhalten: 360 x
Vorm lackieren, würde ich dir empfehlen erst einmal die Reflektoren mit einer Schleif-und Finishpolitur zu polieren..... in Verbindung mit dem richtigen Leuchtmittel reicht das meist schon vollkommen aus.
- Likes erhalten: 1278 x
Oh, LED-Rückleuchtenthema hatten ja laaaange nicht mehr!
technikfragen-f14/1964-ford-galaxie-bre ... t4844.html
- ElHocko
- Fuhrpark: -
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
Im Grunde ist hier alles beantwortet.Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2023, 12:52technikfragen-f14/1964-ford-galaxie-bre ... t4844.html
Ich glaube ich hab aktuell die WCCC verbaut.
Habe aber auch mal bei www.classiccarleds.co.uk bestellt. Die haben sehr viel Auswahl!
Mfg
Benni
Benni
Lux_Interior
oh, ja, eine Suche hätte geholfen...Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2023, 12:52Oh, LED-Rückleuchtenthema hatten ja laaaange nicht mehr!
Danke für eure schnelle Hilfe, kann dann zu
Viele Grüße,
Uli
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
https://secure.cougarpartscatalog.com/1 ... themeid=26
Nicht ganz billig die Teile, aber jetzt hat es mal einen richtigen "Sprung" gemacht. Vor allem tagsüber habe ich jetzt ein bessers Gefühl beim Bremsen und Blinken.
Vorher:
Nacher:
Unterschied wie Tag und Nacht...
Vorher:
Nacher:
Lux_Interior
whoa, das sieht wirklich gut aus im Vergleich!TG-Tommy hat geschrieben: ↑9. Aug 2023, 16:01https://secure.cougarpartscatalog.com/1 ... themeid=26
Klar, ist viel Geld, aber besser, als wenn mir jemand ins Heck brummt, weil er keine Bremsleuchten meint gesehen zu haben. Und ich fahr' ja nun meist tagsüber bei Schönwetter...
