Motor tickert unter Last
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Der untere Schlauch sollte sich nicht zusammen ziehen, das ist schlecht.
Eventuell ist ein falscher Schlauch verbaut ohne Verstärkung,
- XLT73
- Fuhrpark: FordF-250 XLT V8 390cui (6,4L) von 1973
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 9 x
Also, das Tickert hatte ich bei meinem F250 auch schon. Dachte auch an was Schlimmes. In der Werkstatt meines Vertrauens wurde die Dichtungen am Krümmer gemacht und siehe da, nix mehr mit Tickern. Das würde ich an deiner Stelle als erstes mal probieren, bevor der Motor zerlegt wird.
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
DankeSchraubaer hat geschrieben: ↑8. Jul 2023, 06:01https://www.american-classic-parts.com/ ... ViEALw_wcB
werde mal 2 Dichtungen bestellen und wechseln.
So wie es aussieht sind da schon mal welche eingebaut worden, falls die Bleche nicht orginal sind
Hoffe die Schrauben gehen gut raus
- Schleicher72
- Fuhrpark: Ford F 250 390 cui, Bj. 69
- Likes erhalten: 8 x
Ist ja vielleicht auch ein Ansatz. Also werde ich mir mal den Krümmer und den Verteiler anschauen, bzw. den Unterdruckversteller. Ist die mangelnde Zündverstellung sonst irgendwie im Fahrbetrieb aufgefallen?
"Wir wissen Sie Lügen, sie wissen Sie Lügen und trotzdem Lügen sie weiter...."
- Schleicher72
Erklärt sich mir trotzdem nicht, warum das beim Rückwärtsfahren nicht auftritt. Ich probiere das nochmal. Wohne ja hier ausserhalb im Wald. kann also kilometerweit Rückwärts fahren
Schon ein eigenartiges Hobby
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen das du unter normalen Bedingungen beim rückwärtsfahren die selben Lasten wie vorwärts erzeugen kannstSchleicher72 hat geschrieben: ↑8. Jul 2023, 14:46Erklärt sich mir trotzdem nicht, warum das beim Rückwärtsfahren nicht auftritt. Ich probiere das nochmal. Wohne ja hier ausserhalb im Wald. kann also kilometerweit Rückwärts fahrenSchon ein eigenartiges Hobby
Arbeite einfach alles ab, dann weiß du zumindest woran es nicht liegt
- Schleicher72
Ok, beim Rückwärtsfahren macht er das auch. Also werde ich wieder an den ersten Optionen anknüpfen.
- ElHocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR - Likes vergeben: 590 x
- Likes erhalten: 26 x
Ohne Thermostat schadest du deinem Motor, weil er länger zum warm werden benötigt.
Wenn ein Vorbesitzer solche Pfusch Lösungen für eventuell vorhandenen thermischen Probleme einsetzt, würde ich die Kiste grundlegend mal auf Herz und Nieren prüfen. -> Vergaser + Zündung - aber auch Bremse und Fahrwerk!
Im unteren Schlauch ist oftmals eine Metall-Spirale verbaut. Diese kann wegrosten, oder ist in günstigen Aftermarket Teile erst gar nicht verbaut. Schlauch darf nicht kollabieren. Andernfalls kann der Kühlkreislauf bei erhöhter Drehzahl seinen Job unmöglich erfüllen.
Würde an deiner Stelle mal die Temperaturen mit Laserthermometer an den Köpfen und Kühler oben und unten messen.
Hab bei meinem Mustang vor Jahren auch das gesamte Kühlsystem auf Vordermann bringen müssen.
Schlussendlich waren bei mir aber die Kopfdichtungen fertig. Je nach Motor können die sogar falsch (Frontseite nach hinten gedreht) verbaut sein, und damit Kühlerpassagen verschließen.
Kenne deinen Motorblock aber nicht.
Mfg
Benni
Benni
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 213 x
Nur mal so aus Neugierde, konntest du das Problem mittlerweile lösen? Waren hat es schlussendlich gelegen? Eine Rückmeldung ist immer gern gesehen.Schleicher72 hat geschrieben: ↑8. Jul 2023, 16:15Ok, beim Rückwärtsfahren macht er das auch. Also werde ich wieder an den ersten Optionen anknüpfen.
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Lux_Interior
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 30 x
Unterdruckbeständigkeit bei Schläuchen ist gerade heute bei den OEMs ein Thema, weil durch ein Einfallen des Schlauches und somit Schwankungen im Volumenstrom die Motorsteuerung Probleme bekommt, die natürlich mit möglichst konstanten Werten arbeiten möchte.Schleicher72 hat geschrieben: ↑8. Jul 2023, 08:23Habe mal beim Gas geben die Schläuche vom Kühler beobachtet. Der Untere zieht sich dann ordentlich zusammen. Die Pumpe scheint also ordentlich zu fördern.
Die Kombination aus der Wandstärke für Decke/Seele und die Auswahl des Festigkeitsträger (also das - meist - gestrickte Garn zwischen Seele/Decke) sorgt dafür, dass ein Einfallen nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfindet, ebenso wie die Aufweitung des Kühlervorlaufes hinter der Wasserpumpe.
Spiralen im Schlauch verwendet man zumindest bei meinen Kunden schon lange nicht mehr, und die Anforderungen sind im Laufe der Jahren deutlich höher geworden (Druckspitzen hinter der Wasserpumpe von über 3bar relativ sind keine Seltenheit mehr).
Zurück zum Thema: ich hatte bei meinem FE390 schon vor einiger Zeit geschaut im Zuge der Revision von Motor und Kühlsystem, da konnte ich beim Kühlerrücklauf kein großartiges Einfallen beim Gasgeben durch den erhöhten Volumenstrom erkennen.
Dazu hatte ich auch die schon ziemlich rissigen und durch die Schellen an den Enden überquetschten Schläuche komplett ersetzt, kann mich aber nicht erinnern, ob da im Neuteil von Continental für den Rücklauf eine Spirale drin war oder nicht (ich meine nein).
Langer Rede kurzer Sinn: ich würd' den Schlauch durch ein Neuteil von (hoffentlich) guter Qualität ersetzen
- 8167 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 13731 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 8081 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 2267 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
- 12 Antworten
- 9314 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
