- Gehe zum letzten Beitrag Garagenheizer
- Gehe zum letzten Beitrag Erstzulassung belegen
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
Baustelle 1966 Thunderbird
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Z.B. = Zum Beispiel, einen günstigeren Anbieter kannst Du Dir selber suchen.
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
Guten Abend,
Auf dem Weg die Funktionsweise meines Holley Vergasers zu ergründen und zu verstehen bin ich momentan hier hängen geblieben:
Woher kommt das Benzin in unterschiedlichen Fahrsituationen? Hier eine Zeichnung die mir recht schlüssig erscheint. Fehlt hier was oder ist das so korrekt?
- Dateianhänge
- IMG_7257.gif (27.12 KiB) 1873 mal betrachtet
Generell stimmt das so, zumindest für Deinen.
- Pieperniels
Top. Danke
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Jetzt musst du nur auch wissen wann welche AFR Werte anliegen.
Meine Empfehlung immer noch der Prüfstand und ein Video dabei drehen wo Drehzahl und AFR wert zu sehen sind oder auf dem Diagramm gleich.
- Pieperniels
Ja, eine Abstimmung auf dem Prüfstand wäre das beste. Da müsste ich jedoch den Prüfstand für den halben Tag buchen um zwischen den Läufen was anpassen zu können. Aber du hast recht. Wäre die beste VarianteRanchero78 hat geschrieben: ↑11. Mai 2023, 19:55Jetzt musst du nur auch wissen wann welche AFR Werte anliegen.
Meine Empfehlung immer noch der Prüfstand und ein Video dabei drehen wo Drehzahl und AFR wert zu sehen sind oder auf dem Diagramm gleich.![]()
Warum wird eigentlich auf einem Leistungsprüfstand in einem hören Gang gemessen und nicht gleich im 1.Gang?
Bei mir war es der 2.Gang von 3.
- Ranchero78
Du must nicht zwingend nen halben Tag auf dem Prüfstand sein. Du weisst ja das du jetzt nachregeln musst.
Dann geht es auf den Prüfstand um zu sehen wird es besser. Wenn ja dann hast du einen Anhaltspunkt und kannst nochmal korrigieren, weiss ja nicht wie schnell das beim Holley geht. Und dann vielleicht noch einen Lauf.
Ganz so genau kann ich das auch nicht sagen aber laut Aussage von meinem Prüfstandsmensch wird immer im höchsten Gang gemessen! Vielleicht wegen nacher der Verlustberechnung ?
So ungefähr. Allerdings sollte der höchste Gang kein Overdrive sein.
Havefun
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 14 x
Soweit mir bekannt wird in dem Gang gemessen, bei dem die Übersetzung 1:1 ist, also Motordrehzahl = Getriebedrehzahl. Bei den üblichen Ford 3-Gang Automaten also im 3. Gang
Vergasereinstellung: bei Super E10 (mit 10% Ethanol) ist das stöchiometrische Verhältnis 14,2 kg Luft auf 1kg Super E10, also nicht 14,7! Mit AFR 14,7 fährt man also schon im mageren Bereich!
Also nicht zu mager fahren!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- 7818 Zugriffe
3. Jun 2025, 09:20
- 14 Antworten
- 7553 Zugriffe
5. Mär 2025, 20:44
- 14 Antworten
- 15628 Zugriffe
3. Jun 2025, 05:53
- 1964 Zugriffe
Letzter Beitrag von behemot2
20. Jul 2026, 17:52
- 15 Antworten
- 4208 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
24. Feb 2026, 21:08
