Baustelle 1966 Thunderbird
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 5. Mai 2023, 21:04
Wie gesagt bei Holley bin ich raus. :)
Und am besten wäre dann noch eine Messung mit Lambda !
Damit du 100% sicher bist was da passiert sonst ist das nicht gut.
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 5. Mai 2023, 22:24
5. Mai 2023, 20:35
Das ist'n Holley mit Vacuum-Scondarys. Öffnen je nach Feder in der Vacuumdose passend zum anliegenden Unterdruck. Vielleicht ist der Unterdruck nicht ausreichend für DIE Feder?
Durch welchen Unterdruck werden die Secondarys geöffnet?
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 6. Mai 2023, 05:36
Na, vom Motor! :lol:
images (1).jpeg (17.14 KiB) 2301 mal betrachtet
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Mai 2023, 08:32
6. Mai 2023, 05:36
Super Abbildung. Danke dir 😊
hier sieht man auch gut das der Unterdruck vor den „Drosselklappen“ (mir fällt gerade der korrekte Name nicht ein) abgenommen wird. Hier ist der Unterdruck abhängig rein von der vorbeibabernden Luftmenge. Sprich über die Drehzahl (und Hubraum) des Motors wird die Federkraft der Secondarys Spring überwunden und sie öffnen.
Oder täusche ich mich?
Beitrag von Schraubaer » 6. Mai 2023, 09:26
Jau, passt so.
Likes vergeben: 2342 x
Likes erhalten: 907 x
Beitrag von Braunschweiger » 6. Mai 2023, 09:45
Nach deinen Leistungs Diagramm sieht es auch so aus, das die 2.Stufe wohl nicht sauber aufmacht, der Motor sollte doch gut bis 6000U/min hochdrehen, er will ja, kann aber nicht.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Mai 2023, 11:17
6. Mai 2023, 09:26
Jau, passt so.
Top. Wie gesagt, ich lese das Buch mal durch 😃
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Mai 2023, 11:22
6. Mai 2023, 09:45
Ja, das kann gut sein. Durch die Singel Plane Ansaugbrücke bei mir dürfte die Auslegung des Vergasers wohl nicht passen. Mit einer Dual Plane Ansaugbrücke wäre das wohl besser gelaufen 😃
Beitrag von Schraubaer » 6. Mai 2023, 12:51
Der Single- o. Dualplanespinne ist der Vergaser zunächst egal. Ob Holley, Ede, , jede Gasfabrik arbeitet auf beiden. Entscheidend für das richtige Intake ist das Motorsetup.
Holley und seine Ableger sind eigentlich ideal von der Performance. Nur, zum Optimum kompliziert abzustimmen!
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 6. Mai 2023, 13:29
6. Mai 2023, 12:51
ok. Ich dachte bisher das ne "Single plain" ein schwacheres Ansaugsignal am Vergaser erzeugt. Aber nach dem Artikel wohl auch nur im unteren Drehzahlbereich.Daher dachte ich das man die Bedüsung vergrößern müsste um die schwachere Ansaugung ausgleichen zu können.
Wird wohl noch ne weile dauern bis ich beim Holley voll durchsteige :lol:
https://www.motortrend.com/how-to/intak ... ble-plane/
