Tankgeber..welche Ohmschen Werte ??
Fairlane67
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 17 x
- Likes erhalten: 32 x
nachdem meine Tankanzeige nicht fuktioniert hat,habe ich mich auf fehlersuche begeben.
Tankanzeige funktioniert,kabelführung bis zum tankgeber ist auch o.k.
tankgeber jetzt mal ausgebaut.schwimmer ist dicht.kabel alle ersichtlich o.k.
welche werte sollte den nur optimalerweise gemessen werden ??
Leider überlegen viele NUR am 1.April, ob die Nachrichten die sie Lesen und Hören wirklich stimmen
Dete
Dete
- cash666
- Likes erhalten: 101 x
Alles was Ford aus der Zeit ist müsste ca 10 Ohm - 73 Ohm haben. 10 Ohm ist voll.
Ist aber nicht linear, zumindest das Instrument. Bei 20 Ohm ist glaub ich ca halb voll.
Chris
Chris
Fairlane67
heute neuen Tankgeber angeschlossen und siehe da : werte von 10-75 Ohm
(der alte tankgeber hatte übrigens 4,7 MOhm angezeigt
Nur die Tankanzeige rührt sich weiterhin nicht.
werde dann morgen mal alle kabel nochmals durchmessen und berichten ,wenn der fehler ermittelt wurde.
Dete
Dete
Fairlane67
Moin..
Heute nochmal alle Kabel durchgemessen.
Alles ok.
Neuer Tankgeber
https://www.mufflershop.de/Shop/product ... ts_id=4829
(10-75 Ohm) dann mit leitungen direkt vom Vielfachstecker am Instrumentencluster angeschlossen,Tankanzeige geht auf max.Halbvoll bei ca.35 Ohm.Leer habe ich ca.75 Ohm, Voll ca. 10 Ohm..
Anschließend mal dem Mittelstecker vom Tankgeber ggn.Masse angeschlossen: Tankanzeige zeigt ebenfalls nur Halbvoll an..
Jemand eine Idee warum Tankanzeige nicht bis voll anzeigt
Evt.ldoch der falsche Tankgeber oder kann man diesen justieren??
Alles ok.
Neuer Tankgeber
??Evt.ldoch der falsche Tankgeber oder kann man diesen justieren??
Dete
Dete
- Likes erhalten: 1278 x
Was macht die Anzeige, wenn der Poti des Tankgebers AUSSERHALB des Tankes Vollausschlag macht? Bist Du denn sicher, daß der Schwimmer innerhalb des Tankes überhaupt hoch genug kommt?
Fairlane67
Habe ja alles im ausgebauten Zustand gemessen.
Wenn ich den geber auf halben füllstand simuliere, zeigt die Tanknadel auf 1/4 ,bei " Vollem Tank" simuliert,max.auf 1/2..
Dete
Dete
"Bist Du denn sicher, daß der Schwimmer innerhalb des Tankes überhaupt hoch genug kommt?"
Fairlane67
Der Schwimmer ist doch noch gar nicht eingebaut. Habe alles im Innenraum provisorisch zusammen gebaut..Schraubaer hat geschrieben: ↑30. Apr 2023, 15:04"Bist Du denn sicher, daß der Schwimmer innerhalb des Tankes überhaupt hoch genug kommt?"
Dete
Dete
Vielleicht hat schonmal einer vorher mit dem ollen Tankgeber am Instrument versucht zu kalibrieren? Dann ist es mit dem neuen natürlich daneben!?
Fairlane67
Das weiss ich nicht. Es hatte beim Kauf damals schon nicht funktioniert.Schraubaer hat geschrieben: ↑30. Apr 2023, 15:25Vielleicht hat schonmal einer vorher mit dem ollen Tankgeber am Instrument versucht zu kalibrieren? Dann ist es mit dem neuen natürlich daneben!?
Könnte ich denn den neuen Tankgeber kalibrieren?
Wenn ja,wie?
Dete
Dete
- 7408 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
27. Jan 2025, 14:29
