Tieferlegung 64er Ford Galaxie 500Xl
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 8. Mär 2023, 12:01
Wenn es deine originalen Federn drinnen sind, ist da soviel an Vorspannung, dass du eine halbe bis 3/4 Umdrehung abflexen kannst, ohne dass da was passiert. Mit breiten Reifen wirds aber ggf. bei eingeschlagenen Rädern schlecht für die Kotflügel. Mehr als 1,5cm würde ich dem da auch nicht geben, eher noch so lassen wie es ist. Ausser du fährst nur Oval :lol:
Ich habe das auch bei unserem '59 gemacht, musste natürlich hinten auch tiefer, weil es scheisse aussah und noch beschissener fuhr bei langgezogenen Kurven. Er hebelte irgendwann mal etwas aus :lol: ESP war gestern :mrgreen: KYB Gasdruck und Polybuchsen machen vieles besser.
torte76
@torte76
Likes vergeben: 58 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von torte76 » 8. Mär 2023, 17:33
Ja okay okay, dann werde ich das mal lassen. 😅 Kann mir dafür dann jemand gescheite und passende Stoßdämpfer empfehlen das das Schiff nicht mehr so wankt?
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
Beitrag von Schraubaer » 8. Mär 2023, 17:40
KYB
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 8. Mär 2023, 17:55
Die Antwort ist etwas kurz…
KYB Gas A Just oder wenn es was wirklich gutes sein soll: Bilstein Dämpfer, die werden für den Galaxie exklusiv von Racecar Dynamics (RCD) vertrieben, bzw. in deren Auftrag bei Bilstein entwickelt und sind teilweise auch bei anderen Teilehändlern erhältlich.
Markus74
Beitrag von Markus74 » 8. Mär 2023, 18:11
Gibt da auch feines Zeug von Ridetech oder vikings, aber ganz wichtig für gutes fahrverhalten beim 64 ist es den offsetshaft zu eliminieren,....
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 8. Mär 2023, 21:33
torte76 hat geschrieben: ↑
8. Mär 2023, 17:33
1"Stabi vorne
3/4" oder 7/8" Stabi hinten
Offsetshaft elimination kit oder toe in bar
Bilstein Stoßdämpfer von RCD
Jeden Cent Wert!
Habe ich so I'm Fastback sowie I'm Country Sedan verbaut....überzeugter Wiederholungstäter!
Markus74
Beitrag von Markus74 » 9. Mär 2023, 07:37
@henk Welchen stabi hast du hinten verbaut,meine Suche im Netz ergab da keine Treffer,..die 1' für vorne sind ja leicht zu finden
Danke
Beitrag von Henk » 9. Mär 2023, 09:43
Markus74 hat geschrieben: ↑
9. Mär 2023, 07:37
Danke
Im Country Sedan ist der G-Max in 3/4"
https://p-s-t.com/i-23157819-3-4-rear-s ... del%3DBASE
Im Fastback habe ich den 7/8" von Quickor Garage
http://quickorgarage.com/newparts/newfrontsway.htm#rear
Markus74
Beitrag von Markus74 » 9. Mär 2023, 10:44
Danke
torte76
@torte76
Beitrag von torte76 » 9. Mär 2023, 20:58
Henk hat geschrieben: ↑
8. Mär 2023, 21:33
8. Mär 2023, 17:33
1"Stabi vorne
Jeden Cent Wert!
Hey Henk, meinst du kannst mir bei der Besorgungen der Teile etwas unter Arme greifen?
Thorsten F.
