Ich habe das auch bei unserem '59 gemacht, musste natürlich hinten auch tiefer, weil es scheisse aussah und noch beschissener fuhr bei langgezogenen Kurven. Er hebelte irgendwann mal etwas aus
Tieferlegung 64er Ford Galaxie 500Xl
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
Wenn es deine originalen Federn drinnen sind, ist da soviel an Vorspannung, dass du eine halbe bis 3/4 Umdrehung abflexen kannst, ohne dass da was passiert. Mit breiten Reifen wirds aber ggf. bei eingeschlagenen Rädern schlecht für die Kotflügel. Mehr als 1,5cm würde ich dem da auch nicht geben, eher noch so lassen wie es ist. Ausser du fährst nur Oval
ESP war gestern
KYB Gasdruck und Polybuchsen machen vieles besser.
- torte76
- Fuhrpark: 1964 Ford Galaxie 500 XL
https://www.instagram.com/torte76/
@torte76 - Likes vergeben: 58 x
- Likes erhalten: 21 x
Ja okay okay, dann werde ich das mal lassen.
Kann mir dafür dann jemand gescheite und passende Stoßdämpfer empfehlen das das Schiff nicht mehr so wankt?
Kann mir dafür dann jemand gescheite und passende Stoßdämpfer empfehlen das das Schiff nicht mehr so wankt?Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
- Likes erhalten: 1278 x
KYB
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Die Antwort ist etwas kurz…
KYB Gas A Just oder wenn es was wirklich gutes sein soll: Bilstein Dämpfer, die werden für den Galaxie exklusiv von Racecar Dynamics (RCD) vertrieben, bzw. in deren Auftrag bei Bilstein entwickelt und sind teilweise auch bei anderen Teilehändlern erhältlich.
Markus74
Gibt da auch feines Zeug von Ridetech oder vikings, aber ganz wichtig für gutes fahrverhalten beim 64 ist es den offsetshaft zu eliminieren,....
- Likes erhalten: 1099 x
1"Stabi vorne
3/4" oder 7/8" Stabi hinten
Offsetshaft elimination kit oder toe in bar
Bilstein Stoßdämpfer von RCD
Jeden Cent Wert!
Habe ich so I'm Fastback sowie I'm Country Sedan verbaut....überzeugter Wiederholungstäter!
Markus74
@henk Welchen stabi hast du hinten verbaut,meine Suche im Netz ergab da keine Treffer,..die 1' für vorne sind ja leicht zu finden
Danke
Danke
Im Country Sedan ist der G-Max in 3/4"
https://p-s-t.com/i-23157819-3-4-rear-s ... del%3DBASE
Im Fastback habe ich den 7/8" von Quickor Garage
http://quickorgarage.com/newparts/newfrontsway.htm#rear
- torte76
Hey Henk, meinst du kannst mir bei der Besorgungen der Teile etwas unter Arme greifen?
Thorsten F.
- 4216 Zugriffe
5. Dez 2025, 20:46
- 3589 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wolli
10. Jan 2026, 13:57
- 3374 Zugriffe
16. Jan 2026, 13:19
- 3086 Zugriffe
11. Apr 2026, 11:32
- 4954 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Sep 2025, 22:00
