- Gehe zum letzten Beitrag Schnee
- Gehe zum letzten Beitrag Mercury Achse
- Gehe zum letzten Beitrag Autoabdeckung
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe Ford Ranchero GT Q-Code MY73
- Gehe zum letzten Beitrag Lincoln Mark V in Telen / Rahmen
- Gehe zum letzten Beitrag Befestigungsclips für Zierleiste auf Türverkleidung ...
Baustelle 1966 Thunderbird
- Pieperniels
- Likes erhalten: 29 x
Hey Manu,
Genau richtig. Die Unterdruckdose der Feststellbremse wird serienmäßig vom Wählhebel an der Lenksäule angesteuert. Durch die Verwendung des Shifters in der Mittelkonsole bei mir musste ich es jetzt so lösen wie im Video.
- Manu
67`Buick GS400 - Likes vergeben: 77 x
- Likes erhalten: 46 x
Ach so. Top gelöstPieperniels hat geschrieben: ↑22. Jan 2023, 17:29Hey Manu,
- Likes vergeben: 200 x
- Likes erhalten: 638 x
Ein kleiner Fehler ist noch drin - das möchte ich ergänzen.
Für Motorräder gilt +21 dB, für PKW "nur" 17 dB.
Siehe hier: https://www.tankstelle-brandshof.de/gtu ... -laut.html
Pieperniels hat geschrieben: ↑21. Jan 2023, 19:55Das wird sich bis Ende März geklärt haben. Hatte die Dekra zwecks einer Vollabnahme meiner Baustelle mal angeschrieben und gestern das erste mal mit meinem persönlichen Prüfer/Ansprechpartner telefoniert. Jetzt hat er ein 70 Seitiges PDF über die Arbeiten am Auto bekommen und Montag telefonieren wir wieder. Denke das sich auch das Thema mit der Lautstärke des Autos in den kommenden Wochen klären wird. Ich vermute aber das das Thema Dezibel bestimmt nicht unter den Top 3 sein wird was dem Prüfer auffällt bzw. Kopfschmerzen bereitetRanchero78 hat geschrieben: ↑21. Jan 2023, 18:43Hm, also ich weis nur davon das Kein Buchstabe mit dabei stehen darf.![]()
- Pieperniels
burnout hat geschrieben: ↑1. Feb 2023, 12:39Ein kleiner Fehler ist noch drin - das möchte ich ergänzen.
Mein Prüfer hat da eine recht entspannte Ansicht. Da meine Karosserie keine Papiere hat und nur das Baujahr ersichtlich ist wird er den 01.07.1966 eintragen. Damit ist das vor der Umstellung auf DB und er hat keine Probleme mit den Grenzwerten. So seine Aussage
- Pieperniels
Aufgetretene Probleme sind vom Prüfer bisher nur:
1.) Zulassungsdatum: das haben wir mit dem 01.07.1966 geklärt.
2.) Spurtweite vorne darf nur 4% abweichen vom Original. Da muss ich recherchieren welche ET die originalen Stahlfelgen mal hatten. Da bin ich noch nicht auf zuverflässige Quellen im Netz gestoßen. Hab ja durch die Bremsanlage (Scheibenbremse mit recht ausladenende Bremssätteln) schwierigkeiten ohne Distanzscheiben Felgen drauf zu bekommen.
3.) Die Motorleistung darf nicht mehr als +20% von der Top Version des Thunderbird´s sein. War mit dem 428 mit 345HP gelistet. Was in meinem Fall 414PS. Da muss ich auf den Leistungsprüfstand drauf. Aber ich denke nicht das ich das überschreiten werden. Und wenn doch kann man ja auch einwenig die Zündung "nachstellen".
eigentlich keine unlösbaren Aufgaben
- Manu
Hey Niels, die org. Felge hat 15x6,5 und ET12.Pieperniels hat geschrieben: ↑2. Feb 2023, 08:26Aufgetretene Probleme sind vom Prüfer bisher nur:
eigentlich keine unlösbaren Aufgaben![]()
Würdest vieleicht dein Fahradreifen sogar drauf bringen, aber dann fehlt Dir der Racinglook. Habe lange nach brauchbaren Felgen bzw. anderer Spindel, Rotor recherchiert. Nätürlich passt nichts aus den Volgejahren und es sieht ziemlich düster aus bei den Bremssattelmonster ohne Spurverbreiterung
Bei uns sind sogar nur 2% zulässig! Die bräuchte ich alleine schon auf einer Seite für die Felgen die gerne hätte !!
Bin gespannt wie Du das Brems/Felgen Disaster löst. Gruss Manu
- Pieperniels
Manu hat geschrieben: ↑2. Feb 2023, 17:01Hey Niels, die org. Felge hat 15x6,5 und ET12.Pieperniels hat geschrieben: ↑2. Feb 2023, 08:26Aufgetretene Probleme sind vom Prüfer bisher nur:
Würdest vieleicht dein Fahradreifen sogar drauf bringen, aber dann fehlt Dir der Racinglook. Habe lange nach brauchbaren Felgen bzw. anderer Spindel, Rotor recherchiert. Nätürlich passt nichts aus den Volgejahren und es sieht ziemlich düster aus bei den Bremssattelmonster ohne SpurverbreiterungHöchsten die Torque Thrust 2 oder die Boss tt würde mit zulässiger Spurverbreiterung drauf passen. Die Boss gibts nur in 18 Zoll. Natürlich gibt es auch einen Umbausatz mit kleineren Einkolben Bremssattel, aber da kann man ja gleich auf Trommel zurückenbauen.
Bei meinem Datenblatt vom TÜV sind 5,5x15 als Originale Felgen vermerkt.
Deiner ist doch auch ein ‚66, oder?
- Manu
Ja richtig, meine haben aber 6.5. Dieses Mass wird überall so angegeben. Im Manual wird zwar nur die Reifendimension mit 8.5x15 angegeben, was einem 215 Reifen entspricht. Solche sind bei mir aufgezogen. Von 5.5 habe ich noch nirgens gelesen. Evtl. vom Tüv falsch eingetragen.
- Pieperniels
Manu hat geschrieben: ↑2. Feb 2023, 20:00Ja richtig, meine haben aber 6.5. Dieses Mass wird überall so angegeben. Im Manual wird zwar nur die Reifendimension mit 8.5x15 angegeben, was einem 215 Reifen entspricht. Solche sind bei mir aufgezogen. Von 5.5 habe ich noch nirgens gelesen. Evtl. vom Tüv falsch eingetragen.
Laut diesen Quellen ist Original 5,5 Zoll Breite schon richtig.
https://www.vintagethunderbirdclub.net/ ... hp?t=10200
https://www.ebay.com/itm/255633498138?e ... SwkR9i04~A
https://7litre.org/wheels.html
- Manu
Pieperniels hat geschrieben: ↑3. Feb 2023, 12:14Manu hat geschrieben: ↑2. Feb 2023, 20:00Ja richtig, meine haben aber 6.5. Dieses Mass wird überall so angegeben. Im Manual wird zwar nur die Reifendimension mit 8.5x15 angegeben, was einem 215 Reifen entspricht. Solche sind bei mir aufgezogen. Von 5.5 habe ich noch nirgens gelesen. Evtl. vom Tüv falsch eingetragen.
Ok interessant, dann scheinen meine nicht die originalen zu sein, obwohl die identisch aussehen. Na ja, auch egal, ist bis heute keinem Prüfer aufgefallen...
- 6085 Zugriffe
3. Jun 2025, 09:20
- 20 Antworten
- 20135 Zugriffe
Letzter Beitrag von Donnervogel
2. Jun 2025, 12:37
- 4741 Zugriffe
Letzter Beitrag von plumcrazy
27. Aug 2024, 10:02
- 4944 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
7. Aug 2024, 17:50
- 14 Antworten
- 4833 Zugriffe
5. Mär 2025, 20:44
