- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
- V8MF
- Likes vergeben: 71 x
- Likes erhalten: 114 x
Diese Kolben und Ringe sind die richtigen Sachen die du genommen hast. Schuldig bist du offiziell noch, ob du die Grundhausaufgaben gemacht hast? Block und Kurbelwelle vermessen, Rundlauf prüfen.
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1228 x
ludi incipiant
- wolf50
- Fuhrpark: ford mustang 68
- Likes erhalten: 7 x
Was willst du mir mit dem Video sagen
Schwarzer Humor, als Motivationshilfe, was blühen kann, wenn man nicht sorgfältig baut.
Und es war nicht nur für Dich gedacht!
Kommt drauf an, VON WAS und FÜR WAS?
Z.B.:
Will man den Block lackieren, was entfettendes, wenn nicht, rostet der allerdings rasend schnell!
Z.B.:
Lux_Interior
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 30 x
große Wanne drunterstellen, Kaltreiniger und dann die gute alte Drahtbürste und 'nen ollen Schraubendreher , um manuell erstmal den Dreck runterzuschrubben/kratzen und das ganze blitzeblank zu machen, ist doch sonst eklig, daran zu arbeiten.
Wenn es dann mal von der Bearbeitung her fertig ist und du ihm eine Lackierung verpassen willst, nimm Bremsenreiniger zum Entfetten.
Wie der Schraubaer aber schon schrieb, du musst dich nach dem Entfetten danach umgehend an die Arbeit machen, sonst hast du ganz schnell ein schickes rostrotes Finish auf dem Block, gerade bei den gerade herrschenden hohen Werten für Luftfeuchtigkeit.
- wolf50
Da er jetzt voller Öl ist nach dem Bohren. Möchte in dann Lackieren,
da wo ich schraube, ist ein wenig beheizt. Da sollte mit Luftfeuchtigkeit nicht da sein.
Hab heit mall wieder gesucht und habe das zusamenn getsellt seht es euch an und sagt mir ob es passen würde ohne das man bei den Köpfen die Federn tauschen muss.
Laut den Daten der Komponenten sollte es zusammenpassen
https://www.summitracing.com/parts/hrs-220235-10s
https://www.summitracing.com/parts/cca-851-16
https://www.summitracing.com/parts/tfs-51400510
lg
Wolfgang
lg
Wolfgang
Damit ich das jetzt richtig sehe!?
Du hast über Ebay- Kleinanzeigen Flotekköpfe für Flat Tappet Nocke gekauft und suchst Dir jetzt Nocke, Lifter, Kipphebel für Fullroller raus?
