V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 3. Dez 2022, 23:29
Diese Kolben und Ringe sind die richtigen Sachen die du genommen hast. Schuldig bist du offiziell noch, ob du die Grundhausaufgaben gemacht hast? Block und Kurbelwelle vermessen, Rundlauf prüfen.
Beitrag von Schraubaer » 4. Dez 2022, 10:24
wolf50 hat geschrieben: ↑
3. Dez 2022, 18:54
So Abudi hat mich wissen lassen, dass er mir nicht helfen möchte, also da muss ich alleine durch und das Beste hoffen und bin auf eure Vorschläge und Tipps angewiesen.
Lecktüre ist schon bestellt.
Wolfgang
ludi incipiant
wolf50
Fuhrpark: ford mustang 68
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von wolf50 » 4. Dez 2022, 11:48
4. Dez 2022, 10:24
3. Dez 2022, 18:54
Wolfgang
ludi incipiant
Was willst du mir mit dem Video sagen :?: :?: :?:
Beitrag von Schraubaer » 4. Dez 2022, 12:40
Schwarzer Humor, als Motivationshilfe, was blühen kann, wenn man nicht sorgfältig baut. ;)
Und es war nicht nur für Dich gedacht!
wolf50
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von wolf50 » 4. Dez 2022, 13:11
Wuste ich eh, danke für die Motivations spritze
wolf50
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von wolf50 » 4. Dez 2022, 13:26
Womit sollte man den Motorblock jetzt reinigen? Mit Bremsenreiniger oder Kaltreiniger?
Beitrag von Schraubaer » 4. Dez 2022, 13:36
Kommt drauf an, VON WAS und FÜR WAS?
Z.B.:
Will man den Block lackieren, was entfettendes, wenn nicht, rostet der allerdings rasend schnell!
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Lux_Interior » 4. Dez 2022, 13:57
4. Dez 2022, 13:26
große Wanne drunterstellen, Kaltreiniger und dann die gute alte Drahtbürste und 'nen ollen Schraubendreher , um manuell erstmal den Dreck runterzuschrubben/kratzen und das ganze blitzeblank zu machen, ist doch sonst eklig, daran zu arbeiten.
Wenn es dann mal von der Bearbeitung her fertig ist und du ihm eine Lackierung verpassen willst, nimm Bremsenreiniger zum Entfetten.
Wie der Schraubaer aber schon schrieb, du musst dich nach dem Entfetten danach umgehend an die Arbeit machen, sonst hast du ganz schnell ein schickes rostrotes Finish auf dem Block, gerade bei den gerade herrschenden hohen Werten für Luftfeuchtigkeit.
wolf50
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von wolf50 » 4. Dez 2022, 14:10
Da er jetzt voller Öl ist nach dem Bohren. Möchte in dann Lackieren,
da wo ich schraube, ist ein wenig beheizt. Da sollte mit Luftfeuchtigkeit nicht da sein.
Hab heit mall wieder gesucht und habe das zusamenn getsellt seht es euch an und sagt mir ob es passen würde ohne das man bei den Köpfen die Federn tauschen muss.
Laut den Daten der Komponenten sollte es zusammenpassen
https://www.summitracing.com/parts/hrs-220235-10s
https://www.summitracing.com/parts/cca-851-16
https://www.summitracing.com/parts/tfs-51400510
lg
Wolfgang
Beitrag von Schraubaer » 4. Dez 2022, 14:45
Damit ich das jetzt richtig sehe!?
Du hast über Ebay- Kleinanzeigen Flotekköpfe für Flat Tappet Nocke gekauft und suchst Dir jetzt Nocke, Lifter, Kipphebel für Fullroller raus?
