- Gehe zum letzten Beitrag Zweitwagen gesucht?
- Gehe zum letzten Beitrag Anschluss Nippel für Ölkühler
Hilfe, Motor springt nicht an
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1200 x
Glaub mir, an den Zündschlossschalter willst Du ohne Zwang nicht ran!!!
Schnapp Dir den Kabelstrang wo er aus der Lenksäule kommt und Check da die Spannungen je nach Schalterstellung.
Gut sind Prüfer mit einer Anstechspitze! Gibt's für wenige Euren in der Bucht.
https://www.ebay.de/itm/373520106977?mk ... media=COPY
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 212 x
Morgen Heiner,
danke für den Hinweis. Dann kann ich es mir sparen, die Lenksäule zu zerrupfen. Den Prüfer habe ich gleich mal bestellt. Der scheint wirklich praktisch zu sein. Mit dem Hauselektrik-Werkzeug ist das immer so umständlich.
Dann heißt es jetzt erstmal weiter warten.
1-5-4-2-6-3-7-8
Lux_Interior
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 28 x
du bekommst aber auch für das Multimeter entsprechende Messpitzen gekauft, dann hat man(n) nicht alles in mehrfacher Ausführung herumliegenWagonmaster hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 08:45Morgen Heiner,
- Wagonmaster
Das ist auch richtig. Allerdings hätte ich gerne eine Grundausstattung an Werkzeug, welche dauerhaft an Bord bleiben soll. Auch für den Fall, das unterwegs mal was passiert.
1-5-4-2-6-3-7-8
Lux_Interior
...gutes ArgumentWagonmaster hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 08:57Das ist auch richtig. Allerdings hätte ich gerne eine Grundausstattung an Werkzeug, welche dauerhaft an Bord bleiben soll. Auch für den Fall, das unterwegs mal was passiert.
- Wagonmaster
Danke. Aber du ein blindes Huhn findet mal ein Korn.Lux_Interior hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 09:24...gutes ArgumentWagonmaster hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 08:57Das ist auch richtig. Allerdings hätte ich gerne eine Grundausstattung an Werkzeug, welche dauerhaft an Bord bleiben soll. Auch für den Fall, das unterwegs mal was passiert.![]()
1-5-4-2-6-3-7-8
- Wagonmaster
Wagonmaster hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 11:42Danke. Aber du ein blindes Huhn findet mal ein Korn.Lux_Interior hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 09:24...gutes ArgumentWagonmaster hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 08:57Das ist auch richtig. Allerdings hätte ich gerne eine Grundausstattung an Werkzeug, welche dauerhaft an Bord bleiben soll. Auch für den Fall, das unterwegs mal was passiert.![]()
Upps, habe ich gerade erst gesehen.
Eigentlich sollte es heißen: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Das war natürlich auf mich bezogen. Sch... Autokorrektur.
Hoffe das wurde auch so verstanden.
1-5-4-2-6-3-7-8
Lux_Interior
na, da mach' dir mal keine Gedanken und glaub' mir, in Sachen Bordelektrik bist Du gegenüber mir wahrscheinlich noch hellsehend^^Wagonmaster hat geschrieben: ↑23. Okt 2022, 10:07Wagonmaster hat geschrieben: ↑22. Okt 2022, 11:42Danke. Aber du ein blindes Huhn findet mal ein Korn.![]()
Darum bin ich froh, dass mein LTD a) de facto Basisausstattung hat und b) unverbastelt geblieben ist.
- Wagonmaster
Sagen wir mal so, ich lerne jeden Tag ein kleines bisschen dazu.Lux_Interior hat geschrieben: ↑23. Okt 2022, 10:43na, da mach' dir mal keine Gedanken und glaub' mir, in Sachen Bordelektrik bist Du gegenüber mir wahrscheinlich noch hellsehend^^
Zum Glück ist mein LTD nicht so sehr verbastelt. Mit ein bisschen Zeit meinerseits und ein paar Denkanstößen eurerseits kriegt man das wieder vernünftig verkabelt.
Danke nochmal an dieser Stelle dafür!
1-5-4-2-6-3-7-8
- Wagonmaster
Hallöchen an alle,
endlich kann ich euch folgendes Update geben:
Die Pertronix ist nach langem Hin und Her überraschenderweise (nach ca. 6 Wochen) doch noch bei mir angekommen. Dementsprechend habe ich das Teil gegen den Unterbrecherkontakt ausgetauscht. Seitdem läuft der Hobel ohne Probleme. Anschließend habe ich die Markierungen am Balancer wieder sichtbar gemacht und mal die Zündlichtpistole eingesetzt. Ergebnis: 16° vor OT, so wie es auf dem Aufkleber am Motorblock steht.
In der Zwischenzeit hatte ich auch eine Bestellung bei Rockauto aufgegeben. Neue Zündkerzen, Zündkabel, Ölfilter und Ablassschraube, Scheibenwischerblätter, Thermostat, mechanische Benzinpumpe, Benzinschläuche, Batteriekabel, Starterrelais usw. Das kann ich jetzt nach und nach in Ruhe verbauen.
Habe mich nun doch dafür entschieden, die mechanische Benzinpumpe einzubauen. Das dauerhafte Summen der elektrischen Pumpe nervt mit der Zeit ein wenig. Trotzdem soll sie drin bleiben, aber die Sicherheitsschaltung fliegt raus. Die Pumpe soll dann nur per Taster bedient werden, wenn er wirklich mallänger stehen sollte.
Weiterhin habe ich in der Zwischenzeit auch gleich die Doppelscheinwerfer auf Relaisschaltung umgebaut. Trotz der normalen warmweißen Osram H4 Birnen ist der Unterschied deutlich spürbar.
Es folgen weitere kleinere Projekte. Ich suche noch die Dichtungen und Fensterschachtleisten für das Heckfenster. Gar nicht so einfach, was zu finden.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Spritverbrauch etwas zu hoch ist. Aber alles nach und nach.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen herzlichst bedanken, die hier geholfen haben. Vielleicht hat ja der eine oder andere Leser auch etwas für sich mitnehmen können.
Allzeit gute Fahrt,
Benni
Allzeit gute Fahrt,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- 9 Antworten
- 4090 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2024, 16:06
- 8355 Zugriffe
12. Jun 2025, 20:09
- 6529 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
17. Jul 2024, 13:41
- 26 Antworten
- 3555 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Feb 2026, 16:22
Hilfe! Bremsleitung Adapter M10x1 auf 3/8 gesucht
von FEtischist » 24. Jun 2024, 12:31 » in Technikfragen - 13 Antworten
- 8685 Zugriffe
24. Jun 2024, 18:59
