Bremskraftunterstützung verbessern mittels Vakuumpumpe
Beitrag von Schraubaer » 4. Aug 2022, 12:52
Logo.
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 4. Aug 2022, 12:55
Ich selber nicht, habe es inzwischen mehrfach gesehen und der Hintergrund war fast immer fehlender Unterdruck.
_yab_
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 54 x
Beitrag von _yab_ » 4. Aug 2022, 13:08
4. Aug 2022, 12:52
Logo.
Bei der Suche nach "Unterdruckspeicher" finde ich auf die Schnelle nur so ausgesprochen hübsche Sachen wie die hier:
Deiner ist sicher eine vom Replikator verkleinerte Version deines Druckspeichers vom Kompressor. Gleich verchromt rausgefallen. Oder? :D
Marino aka yab
Beitrag von Schraubaer » 4. Aug 2022, 13:18
Nö, mußt halt bei den Amiteilehökern suchen!
Hier auf die Schnelle aus der Apotheke:
Ordentlich gesucht gibt‘s das auch günstiger.
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 8. Okt 2022, 18:56
Hab die Hella Pumpe + Rückschlagventil + Druckschalter + die beiden schon vorhandenen Untersruckspeicher jetzt verbaut.
Nach dem betätigen der Zündung springt die Pumpe ca. 5 Sekunden an bis 20 HG erreicht sind und schaltet wieder ab. Nach jedem Bremsvorgang hört man sie kurz (1 Sekunde) bis die 20 HG wieder erreicht sind. Bei Laufendem Motor kann man die Unterdruckpumpe nicht mehr hören.
Likes vergeben: 1493 x
Likes erhalten: 520 x
Beitrag von Snickers » 8. Okt 2022, 19:28
Prima Sauber verbaut 👍😎
Beitrag von Schraubaer » 8. Okt 2022, 19:44
Wenn Du mal irgendwann normal fährst, brauchst die vielleicht gar nicht mehr?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 8. Okt 2022, 20:08
8. Okt 2022, 19:44
Das kann gut sein. So bin ich auf der Sicheren Seite und habe immer 100% Unterdruck in jeder Lebenslage. Und bei einem eventuellen Nockewellen tausch bin ich jetzt freier in der Auswahl. 🤘🏻☺
Manu
67`Buick GS400
Likes vergeben: 152 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von Manu » 9. Okt 2022, 11:34
Ciao Niels
kannst du mir verraten, welche Booster/Bremszylinder Kombination du verwendest? Möchte auch auf eine Zweikreisanlage umrüsten, ist aber mit dem riesigen orig. Bremsbooster, wegen fehlendem Platz nur schwer möglich.
Suche schon lange nach einer Lösung, bin mir aber nicht sicher welche Teile auch wirklich in den Vogel passen und funktionieren. :?: :!:
Besten Dank und viele Grüsse Manu
W.O.T. Director of Vice
429CS
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 9. Okt 2022, 11:56
Die Wurstdose, letztes Bild, ist Ford original? Siehr zumindest ähnlich meiner aus.
Roland
