Bremskraftunterstützung verbessern mittels Vakuumpumpe
- Likes erhalten: 1278 x
Logo.
- Likes erhalten: 1099 x
Ich selber nicht, habe es inzwischen mehrfach gesehen und der Hintergrund war fast immer fehlender Unterdruck.
_yab_
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 54 x
Bei der Suche nach "Unterdruckspeicher" finde ich auf die Schnelle nur so ausgesprochen hübsche Sachen wie die hier: Deiner ist sicher eine vom Replikator verkleinerte Version deines Druckspeichers vom Kompressor. Gleich verchromt rausgefallen. Oder?
Marino aka yab
Marino aka yab
Nö, mußt halt bei den Amiteilehökern suchen!
Hier auf die Schnelle aus der Apotheke: Ordentlich gesucht gibt‘s das auch günstiger.
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
Hab die Hella Pumpe + Rückschlagventil + Druckschalter + die beiden schon vorhandenen Untersruckspeicher jetzt verbaut.
Nach dem betätigen der Zündung springt die Pumpe ca. 5 Sekunden an bis 20 HG erreicht sind und schaltet wieder ab. Nach jedem Bremsvorgang hört man sie kurz (1 Sekunde) bis die 20 HG wieder erreicht sind. Bei Laufendem Motor kann man die Unterdruckpumpe nicht mehr hören.
Wenn Du mal irgendwann normal fährst, brauchst die vielleicht gar nicht mehr?
- Pieperniels
Das kann gut sein. So bin ich auf der Sicheren Seite und habe immer 100% Unterdruck in jeder Lebenslage. Und bei einem eventuellen Nockewellen tausch bin ich jetzt freier in der Auswahl.Schraubaer hat geschrieben: ↑8. Okt 2022, 19:44Wenn Du mal irgendwann normal fährst, brauchst die vielleicht gar nicht mehr?
☺- Manu
67`Buick GS400 - Likes vergeben: 152 x
- Likes erhalten: 64 x
Ciao Niels
kannst du mir verraten, welche Booster/Bremszylinder Kombination du verwendest? Möchte auch auf eine Zweikreisanlage umrüsten, ist aber mit dem riesigen orig. Bremsbooster, wegen fehlendem Platz nur schwer möglich.
Suche schon lange nach einer Lösung, bin mir aber nicht sicher welche Teile auch wirklich in den Vogel passen und funktionieren.
Besten Dank und viele Grüsse Manu
W.O.T. Director of Vice
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 186 x
Die Wurstdose, letztes Bild, ist Ford original? Siehr zumindest ähnlich meiner aus.
Roland
Roland
