Galaxie 500 Lichtmaschine wechseln
Ghostrider352cui
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von Ghostrider352cui » 3. Sep 2022, 16:43
ich hatte eine stark heulende Lichtmaschine und daher habe ich diese kurzerhand getauscht. Leider ist seitdem die ALT Leuchte an. Ich habe die Anschlüsse noch Mal gecheckt ob ich alles richtig gemacht habe. Laut Shop Manual ist alles korrekt.
Was mir aufgefallen ist, dass der Kabelbaum alles andere als gut ist. Ich habe das eine oder andere Kabel neu isoliert. Wird es das sein oder habe ich etwas vergessen oder übersehen?
Liebe Grüße!
Likes vergeben: 1312 x
Likes erhalten: 1033 x
Beitrag von Henk » 3. Sep 2022, 17:12
Frage 1: Lädt die Lichtmaschine und wie hoch ist der Ladestrom?
Frage 2 Hat mein Nachbar mir schon beantwortet, es handelt sich also um einen 65er Ford Galaxie 😉
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 3. Sep 2022, 17:36
Henk hat geschrieben:
3. Sep 2022, 17:12
Naja, davon gehe ich Mal aus. Die Lichtmaschine ist nagelneu. Ich hätte aber auch keine Möglichkeit
den Ladestrom zu testen. Mein Auto springt normal an aber das wird wohl an der vollgeladenen
Batterie liegen.
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 204 x
Likes erhalten: 373 x
Beitrag von IwI540 » 3. Sep 2022, 19:04
3. Sep 2022, 17:12
Wenn die Ladekontrolle leuchtet ist nix mit Ladestrom......
Keine Erregung = Kein Ladestrom
Red Convertible
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 3. Sep 2022, 19:21
Ghostrider352cui hat geschrieben:
3. Sep 2022, 17:36
3. Sep 2022, 17:12
Batterie liegen.
besorg dir am besten ein Multimeter und miss die Ladespannung direkt an den Batteriepolen. Nur diese Messung ist aussagekräftig.
Wenn die Ladekontrollleuchte brennt, wirst du dir wahrscheinlich beim Wechsel der Lichtmaschine ein Kabel beschädigt haben. Da hilft auf Dauer nur ein Ersatz der Kabel, sonst wird es immer wieder zu Störungen kommen.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 3. Sep 2022, 21:20
3. Sep 2022, 19:21
3. Sep 2022, 17:36
3. Sep 2022, 17:12
Batterie liegen.
Ist bestellt! Danke für den Tipp! Gibt es einen Sollwert auf den ich achten muss? Ich vermute Mal,
dass ich die Messung bei laufendem Motor vornehmen soll oder?
Die Kabel sind vermutlich sehr alt. Bei der einen Ader hat sich Ummantelung komplett aufgelöst.
Andere waren bereits mit altem Isolierband geflickt. Mit dem Ausbau der alten Lichtmaschine habe ich der Verkabelung wohl den Rest gegeben...
Red Convertible
Anhänger
Beitrag von Red Convertible » 3. Sep 2022, 21:48
Ghostrider352cui hat geschrieben: Ist bestellt! Danke für den Tipp! Gibt es einen Sollwert auf den ich achten muss? Ich vermute Mal,
die Ladespannung sollte sich, je nach Motordrehzahl zwischen 12,7 bis max. 14,5 Volt bewegen.
Wenn die Isolierung der Kabel beschädigt ist, oder schon fehlt, sind keine Weichmacher mehr vorhanden.
Feuchtigkeit und Sauerstoff korrodieren dann das Kupfer im Kabel und veringern die Leitfähigkeit bis diese dann endgültig verloren geht.
Meistens ist die Kabelverbindung zwischen Lichtmaschine und Motorkabelbaum über eine Steckverbindung trennbar. Den Lima-Kabelstrang gibt's i.d.R. als Repro zu kaufen, oder man baut sich diesen selbst. Die alten Steckverbindungen sind nicht selten auch stark korrodiert, auch diese genau checken und ggfs. erneuern.
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 3. Sep 2022, 22:02
GTfastbacker hat geschrieben:
3. Sep 2022, 21:36
ist das pulley der neuen Lima gleich groß wie bei der Alten?
Ich hatte den Effekt, das die Alt Lampe leuchtet mal, weil die neueLima etwas langsamer drehte und offenbar in dieser Drehzahl noch nicht mit Laden anfing.
Etwas mehr Gas gegeben und die ging sofort aus.
VG
Das müsste ich überprüfen aber auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die vorherige und die neue
in jeder Hinsicht gleich groß sind. Ich habe eben eine 1 stündige Probefahrt gemacht. Die Leucht ist
trotzdem angeblieben...
Zuletzt geändert von Ghostrider352cui am 3. Sep 2022, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 3. Sep 2022, 22:09
3. Sep 2022, 21:48
Hmm, selber bauen werde ich wohl nicht hinbekommen. Nach Ersatz habe zwar schon Mal geschaut
aber noch nichts richtiges gefunden. Ich werde wohl bis Montag warten müssen um nach einem
Ersatzteil bei meinem Teile-Shop anzufragen. Ob ich das dann selber hinbekomme ist einen andere
Frage...
immerfernweh
Likes vergeben: 61 x
Likes erhalten: 80 x
Beitrag von immerfernweh » 4. Sep 2022, 08:04
Guten Morgen Chris
Ich kenne mich bei 65er Galaxies nun überhaupt nicht aus, aber der Kabelanschluss an die LiMa eines 66er Mustangs sieht so aus.
Vielleicht passt das ja an deinem Galaxie.
Gruß aus dem Süden.
Frank
