- Gehe zum letzten Beitrag 08 + 09 Juni Bad Salzuflen Street Mag Show
- Gehe zum letzten Beitrag Von Stock auf Roller
Rätselfrage Vacuumschläuche 351w
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500, 1976 Caprice, 1984 Caprice, 1998 Chevy S-10, 1989 Volvo 240, 1989 Mazda 929, 1979 Mazda 929
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 42 x
Hallo Leute! Ich hab hier ein kleines Rätsel und Tante Google spuckt mir zu viele mögliche Kombinationen aus… Hat von euch jemand einen Tipp, wie ich bei meinem Setup die Unterdruckschläuche richtig lege?
Eckdaten:1970er 351w
Automatic
keine Klima
Vergaser ist ein 2Barrel Autolite 2100
Am Verteiler sitzt eine dual Vacuum Advance Dose mit zwei Membranen
Jetzt hab ich schon öfter gelesen, dass die meisten den Schlauch an der Dose für die Verzögerung, also der näher am Verteiler ist, unangeschlossen lassen, weil das beim Fahren keine Vorteile bringt. So weit so gut. Aber wie wird der Rest richtig angeschlossen? Ich lese überall von „ported vs manifold“, also Unterdruck vom Vergaser vs Ansaugkrümmer, wenn ichs richtig verstehe. Nur finde ich am Vergaser keinen Port. Im Moment hängt nur Schlauch 1 am Manifold.
Kann es sein dass es bei meinem gar keinen Port am Vergaser gibt?
Was mache ich dann mit dem freien Port an diesem Thermoschalter?
Ich hab die Bilder mal dekoriert um es uns einfacher zu machen
Automatic
keine Klima
Zuletzt geändert von MrKai am 9. Aug 2022, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Kai
Kai
- MrKai
Ok keine Ahnung warum Bilder doppelt sind, es sind eig. nur zwei.
Kai
Kai
- Likes erhalten: 747 x
Nee, der 2100 hat normalerweise einen passenden Port unterhalb der Chokedose im Fußgehäuse:
Daran Schlauch 2 anschließen, den Rest weg und Blindkappen drauf.Sage, was wahr ist, trinke, was klar ist, esse, was gar ist und #%*, was da ist!!!
- MrKai
Ach, der ist ja gut versteckt, werd ich bei der nächsten Gelegenheit suchen! Danke!!
Hab ich's richtig verstanden, wenn der Rest weg fällt würde über den Thermoschalter gar kein Schlauch laufen?
Wirklich nur Schlauch 2 von Dose zu Port, und beim Schalter auch Kappen drauf?
Kai
Kai
Jau! Der Thermoschalter verhindert eine unterdruckgesteuerte Frühverstellung des Verteilers bei nichtbetriebswarmen Motor. So‘ne damalige halbgare Emissionskontrolle und verhindert etwas Pepp bei kaltem Motor.
- MrKai
Überprüf‘ aber erstmal die Funktionsfähigkeit Deiner U-Dose am Verteiler! Um eine neue Abstimmung/Einstellung von Vergaser und Zündung wirst Du auch nicht herumkommen!
- Likes erhalten: 3 x
Sorry, aber der Thermoschalter macht eher das Gegenteil (zumindest beim 70er Cleveland). Wenn der Motor zu heiß wird schaltet er von ported auf manifold vaccum, damit geht die Drehzahl höher und der Motor wird über eine schneller laufende Wasserpumpe/Lüfter besser gekühlt (so die Theorie).
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 23 x
eine ernst gemeinte Frage, Zündung neu einstellen ist klar, aber was wird am Gaser nach dem Einbau einer neuen U-Dose neu eingestellt?Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 14:32Überprüf‘ aber erstmal die Funktionsfähigkeit Deiner U-Dose am Verteiler! Um eine neue Abstimmung/Einstellung von Vergaser und Zündung wirst Du auch nicht herumkommen!
Für Kalifornien z.B. haben die das so geregelt, Deine Variante ist natürlich auch möglich.Havefun hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 17:49Sorry, aber der Thermoschalter macht eher das Gegenteil (zumindest beim 70er Cleveland). Wenn der Motor zu heiß wird schaltet er von ported auf manifold vaccum, damit geht die Drehzahl höher und der Motor wird über eine schneller laufende Wasserpumpe/Lüfter besser gekühlt (so die Theorie).
Gruß Ralf
- 1447 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
19. Sep 2022, 21:36
- 3140 Zugriffe
21. Feb 2024, 19:09
- 914 Zugriffe
Letzter Beitrag von birdman
20. Sep 2023, 22:18
- 628 Zugriffe
Letzter Beitrag von RalfR
8. Mär 2023, 22:48
- 13 Antworten
- 1311 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
4. Feb 2024, 18:47
