F250 Bj 1970 Motor?
Likes vergeben: 288 x
Likes erhalten: 176 x
Beitrag von Parklane » 4. Jul 2022, 16:22
Sally67 hat geschrieben:
4. Jul 2022, 15:02
Hi Dirk,
ich tippe mal auf eine offizielle Überholung.
Aha, das ist ja interessant 👍
Was heißt offiziell 🤔
Likes vergeben: 1062 x
Likes erhalten: 946 x
Beitrag von Sally67 » 4. Jul 2022, 16:49
Eventuell vom Ford-Dealer/Werkstatt überholt worden.
Oder zumindest von einer Fachwerkstatt.
Auf jeden Fall ist was ausgeführt worden,was von Belang ist.
Beitrag von Parklane » 4. Jul 2022, 17:21
4. Jul 2022, 16:49
Warscheinlich, schade, würde mich schon sehr interessieren was dahinter steckt.
Vermutlich schon länger her, aber erstaunlich das dann eine feine Plakette angebracht wird.
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1206 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Jul 2022, 17:58
Nicht erstaunlich, Gang und Gebe. Auch Instandsetzer anderer Teile ( Vergaser, Getriebe, etc.) haben ihre Aggregate mit eigenen Plaketten versehen. Schon aus Gewährleistungsgründen.
Gurdian_of_the_Galaxie
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 4. Jul 2022, 19:54
Hallo, was meinst du mit Allrad automatisch oder manuell? Oder meinst du die Nabenverriegelung ?
Grüße Patrick
Likes vergeben: 201 x
Likes erhalten: 662 x
Beitrag von burnout » 5. Jul 2022, 06:59
Die automatische Nabenverriegelung gibt es erst seit den Bricknose Trucks. Ob direkt am Anfang schon, weiß ich nicht. Mein 91er hat sie auf jeden Fall.
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 5. Jul 2022, 08:15
Da muss ich leider widersprechen . Die automatische Nabenverriegelung gibt es seit den Bullnose Trucks als Option .
Grüße Patrick
Zuletzt geändert von Gurdian_of_the_Galaxie am 5. Jul 2022, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von burnout » 5. Jul 2022, 08:20
Ah okay - dann war es erst dann Standardausstattung. Wieder was gelernt :-)
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von Gurdian_of_the_Galaxie » 5. Jul 2022, 08:24
Aber um seine Frage wegen des Allrads genau beantworten zu können müsste man nun wissen ob es um den angesprochenen 70er Truck geht oder um irgendeinen älteren Ford Truck.
Beitrag von Schraubaer » 5. Jul 2022, 08:38
Was Erfahrung im Allradbau, Zuverlässigkeit und Stehvermögen betrifft wird sich Ford eigentlich in den letzten fast 80 Jahren kaum abwärts bewegt haben?!
Immerhin über die breiten Strände der Normandie durch halb Westeuropa bis nach Berlin! Die Frage ist nur, wie ist der Wartungsstand des jeweilig begehrten Objekts und will man Hand anlegen, oder nur Knöppe drücken?
Ich sag‘ nur, je oller, je doller!
