- FOMOCO NATIONALS 2026
Samstag, 6. Juni 2026
Motor verschluckt sich kurz
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1228 x
Geh‘ dochmal an‘n Abgastester!
homerjay
- Fuhrpark: 67 Mustang Convertible
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 12 x
So hier mal eine Rückmeldung.
Ich habe zum Testen die gelbe Nocke ( Standard ) gegen eine blaue ( kräftigere Einspritzung ) getauscht.
Ergebnis: es wird schlechter.
Im Anschluss auf eine grüne Nocke gewechselt ( schwächere Einspritzung ) und siehe da, er verschluckt sich nicht mehr, bzw. nur noch minimal, wenn ich wirklich spontan kräftig Gas gebe.
Derzeit ist der Leerlauf in der Einfahrphase noch etwas zu fett eingestellt. Ich denke dass sich das Verhalten nochmals verbessert, wenn ich ihn auf normal Max Unterdruck einstelle, was meint ihr?
Abgastester wird demnächst gemacht.
Was versprichst Du Dir von fettem Leerlauf in der „Einlaufphase“?
Havefun
- Likes erhalten: 9 x
"Im Anschluss auf eine grüne Nocke gewechselt ( schwächere Einspritzung )"???
Das ist so nicht richtig! Die grüne spritzt im Gesamtvolumen mehr ein (24cc) als die blaue und gelbe. Außerdem spritzt die grüne bereits bei geringster Gashebelbetätigung mehr als alle anderen ein (vergleichbar mit blau in Position 2).
Du hast/hattest definitiv eine Abmagerung bei ruckartiger Betätigung des Gaspedals.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
homerjay
Hi Ralf,Havefun hat geschrieben: ↑9. Mai 2022, 10:56"Im Anschluss auf eine grüne Nocke gewechselt ( schwächere Einspritzung )"???
Gruß Ralf
sieht auf dem Holley Chart irgendwie anders aus. Zumindest bei geringer Gasstellung bis 30%.
homerjay
Interessant, vielen Dank.
Ist viel besser als der undeutliche Graph.
Somit spritzt die grüne Nocke untenrum tatsächlich am meisten ein.
Habe mit der Nocke aber die Pumpe nicht ohne Spiel einstellen können, so dass mir der Sprit untenrum natürlich etwas fehlte.
Nun mit einer Unterlegscheibe alles spielfrei bekommen und bei WOT noch das von Holley genannte Spiel.
Morgen wird erneut getestet.
homerjay
So, hier die finale Rückmeldung. Mit grüner Nocke auf Pos 1 und der nun spielfreinen Beschleunigerpumpe ist alles ok.
Nichts desto trotz gehts demnächst mal auf nen Abgastester um die finalen EInstellungen vorzunehmen.
Danke für eure Tips und HInweise!!!
- 13 Antworten
- 1605 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
17. Mai 2026, 15:28
- 6536 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 6040 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 12297 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 6481 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
27. Jul 2024, 12:31
