F250 - Teilresto startet
wollt euch mal vorstellen was am 70er F250 zunächst so ansteht.
Werd euch sicher auch hier und da immer mal wieder mit Fragen Löchern - speziell bzgl. Teileversorgung - da wird noch das ein oder andere "Kleinteil" benötigt .
Fahrzeug wurde in die Halle gefahren und erstmal ne Bestandsaufnahme gemacht.
Ziel ist es zunächst die Technik bissl auf Vordermann zu bringen und der Motorraum soll "schön" werden - also mal den Vorderbau bissl zerlegen. Ach, einmal dran kann man es auch direkt vernünftig machen, also weiterschrauben.... - dabei ist fast jede dieser Blechmuttern auseinandergeflogen und musste gekontert werden - echt nervige Arbeit
-> C6 Getriebe wird überholt
-> Motor siehe anderer Beitrag. Kompression zwischen 5,5 u 7,5 -> raus damit
und zerlegt. Div. Ringe gebrochen. Überlegung derzeit zu stroken
Eigentlich sollte doch nur der hintere Simmering neu
-> Bremse vorne muss man mal ran.
Sättel wurden wohl mal überholt, aber Belagstärke li + re komplett unterschiedlich.
Idee ist 5 Loch Achsen vom F100 drunterzubauen, da es für den F250 auch kaum
Tieferlegungskits gibt.
-> Kardan zerlegt - hat Spiel in den Gelenken.
-> Elektrik im Vorderbau raus. Neue ist soweit bereits angefertigt - Bild reich ich nach.
Dabei ist aufgefallen, dass die Schaltpläne hier vom Forum nicht so recht passen - naja, wird schon schiefgehen - dauert aber noch bis zum Einbau...
Erste Fragen:
-> Habt ihr ne Bezugsquelle für die Tüllen des Kabelbaums. Bedingt durch die Dicke / Wulst der
Schottwand ist es schwer Tüllen für ca. 6mm Wandstärke zu finden.
-> Kardangelenke: Finde bei Rockauto nicht alle Gelenke - werd das aber mal hier im Forum im alten
Beitrag aufgreifen
Hat noch jemand ne gute Frontscheibe liegen ?
Beste Grüße
Erste Fragen:
Beitrag aufgreifen
Beste Grüße
- cash666
- Likes erhalten: 82 x
Hi Rouven,
zum Thema Scheiben schau mal hier, gibts in Deutschland neu ohne Probleme:
technikfragen-f14/windschutzscheibe-5th ... t1788.html
Wenn du die Achse tauschst und aktuell eine Dana 60 drunter hast würde ich die ggf nehmen. Ich bräuchte eigentlich nur die Steckachsen wenn sie die 30Spline Verzahnung haben, würde aber ggf. die ganze Achse nehmen.
Also meld dich fall du sie loswerden willst
Gummitüllen habe ich folgende verwendet:
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-998.htm
habe ich auch in die Firewall reinbekommen, war aber ein bisschen fummelig. Original sind die Tüllen leider meist auf den Kabelbaum "gegossen" und lassen sich nur schwer entfernen. Um eine neue Tülle drauf zu bekommen müssen dann meist eh an einer Seite die Stecker ab,...
Das ein Fahrzeug 100% zum Schaltplan passt ist selten, meist war da schon einer dran...
Schau mal unter Fordification, da ist auch der Plan für den 70er drin.
https://www.fordification.com/tech/schematics_h.htm
Kardangelenke: unbedingt einzeln vermessen und dann bestellen! Sonst geht das in die Hose wenn du bei Rockauto nur nach Fahrzeug und Baujahr schaust. Wenn du bei Rockauto auf die Artikelinfo klickst sind oft die Maße angegeben.
Chris
Chris
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
Schönes Intake...eines der besten
- Pieperniels
VW Eco Up (Erdgas) mit 68PS bei 6200U/min - Likes vergeben: 38 x
- Likes erhalten: 29 x
Ist das ein antikes Teil namens „Edelbrock Streetmaster“?
Ja, genauIst das ein antikes Teil namens „Edelbrock Streetmaster“?
Was zeichnet das Intake aus ?Schönes Intake...eines der besten
Wenn ich sehe, dass die Luft vertikal nach unten auf die Brücke prallt find ich es alles andere als strömungsgünstig - das scheint aber normal zu sein bei den Intakes
- 428CJ
Der FE ist einer der wenigen Motoren der mit einem SinglePlane Intake gut zurechtkommt auch im Strassentrim..vor allem mit Einspritzanlage
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Sehr schöne sache ! Das problem ist ja meistens ich mach nur ein bischen und zack hat man ein bischen mehr weil man es dann auch richtig machen möchte.
Auch mit dem C6 interessant da schön viele Bilder machen
Gutes Gelingen.
Gutes Gelingen.
...mit erschrecken stelle ich gerade fest, dass nun fast 1,5Jahre vergangen sind - unglaublich wie die Zeit rast
Wollt heute abend mal Motor und Getriebe ins Auto hängen, um bissl Platz zu bekommen.
Kann mir jemand sagen wie die Motorlager montiert werden. Sind mit LH und RH beschriftet - das ist klar - aber kommt die abgewinkelte Blechkante nach vorne oder hinten ? Das Gewinde ist nicht mittig - somit rutscht der Motor also nach vorn oder hinten....
Im Netz sieht man teils offene Seite nach vorne - ist das korrekt oder gibt es da ggfs. je nach Motortyp / Getriebe etc Unterschiede ?
Edit:
Hab noch das Bild noch gefunden - die werden also doch noch auf Halter gesetzt - nicht direkt auf den Rahmen - bleibt aber die Frage wie rum die Gummis am Block verschraubt werden.
Dann noch gerade beim Stöbern im Forum entdeckt. Wozu sind die beiden Löcher im Block "unter der Ölwanne im Bild" - über der Ölwanne, wenn der Motor richtig rum steht... ?
Besten Dank und Grüße
Edit:
- Likes erhalten: 474 x
Die sind für die Montagevorrichtung die damals in der Montagelinie verwendet wurde.
In den Tiefen meines Computers habe ich noch ein Bild....irgendwo
...die Gummis waren noch mit "top" beschriftet. Damit ergibt sich die Einbausituation.
1.)
In meiner Bildersammlung vom Zerlegen find ich leider nur kein Bild mehr von der GetriebeQuertraverse - hat da mal jemand ein Bild zur Hand wie das C6 befestigt wird - die Aufnahme am Getriebe hab ich gefunden.
2.) Unter der Ölwanne läuft noch ein Querträger - kann mir jemand sagen wie rum der unters Auto gehört - ein Loch ist außermittig...
3.)
Das C6 wurde zwar überholt, damals fehlte aber der hintere Simmering. Ist jetzt neu drin - hab aber gesehen, dass dort noch eine Art Dichtungsring montiert ist - kann mir jemand sagen wo man das Teil bekommt / wie das heißt ? Setzt man den Ring mit Dichtmasse ein ?
Wird die U-Scheibe dann ebenfalls mit Dichtmittel eingesetzt - die war jetzt komplett eingesaut ?!
Zudem wieviel Nm bekommt die Zentralschraube ?
1.)
3.)
- 736 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andre-1
13. Mär 2023, 20:28
- 290 Zugriffe
10. Sep 2023, 19:43
- 629 Zugriffe
Letzter Beitrag von Summerleide
25. Aug 2023, 09:28
- 599 Zugriffe
24. Jul 2023, 19:58
- 1156 Zugriffe
Letzter Beitrag von flashgordon
20. Nov 2022, 15:08
